-> m8rinek: Jojo, znám. Jen z toho nemůžu vykoukat, kde to má nařezanou střechu. Kde vedou řezy.
Ale líbí se mi, jak mu pasuje přední okno.
-> Eidy: tak sezen jinou kastli:P ale bejt tebou bych to este zvážil:)![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: Hele nerejpej. Kdysi jsem o tom uvažoval a teď když mám COčko... Sakra. Ne, ne a nebude. A dost.
-> Eidy: no me se blatniky taky moc nelibí kazdopadne:) udelat v tvym stylu ale ten snizenej skelet:) by bylo mega husty
-> havlik: z 200RS se mi líbí akorát skelet. Blatníky moc nee. To raději sérii nebo stotřicítkoeresový.
-> Eidy: 200RS udělej:)
-> Eidy: jasný no. Probírali jsme to i s klukem co má na vejšku štelovací sedačku z feldy ve stovce, a taky to na slalom jezdí až nahoře, dole to bylo špatný
-> Luky.: No už jsem přemejšlel, jak to odlehčit. Napadlo mě na podlahu napsat fixem "koberec"
Tak jako na autě jsou ještě rezervy v podobě koberců, tapecíru atd, ale nechci to oholit úplně. Stavím to jako závodní leštěnku, čili občas je potřeba najít kompromis. Ale plechový blatníky a dveře jsou daleko těžší než kousek koberce.
-> vhml: Na okruhu kuželky nebejvají a problémy s tím nemám. Teda krom parkování. Takhle mám nad hlavou asi 15cm, tekže nějakej topchop by nebyl vůbec na škodu, ale zatím si nechávám zajít chuť.![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: ta sedačka nízko je zajímavá. Já jí zase naopak mám úplně nahoře na dotyk helmy se střechou abych viděl na kuželky.
-> Eidy: když tak koukám na ten interiér - neni ten koberec pro tvé účely moc těžkej? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: to by som si musel kazde auto prerabat
a takto len posuniem sedacku
-> castrol: Tak musíš posunout i pedály
. Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.
-> Eidy: no to je odost viac nez mam ja ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol: 183cm. Není to tolik. Asi mám dlouhý ruce a nohy.
-> Eidy: hej zda sa mi to podla predlzeneho volantu a tak celkovo sadacku mas dost vzadu,mozem sa opytat kolko merias ?
-> Fiatak: Ani nevím. Jen tak. Nebo jsem chtěl snížit těžiště?
aka je pointa znizenie motorovej priečky o 5cm?
