-> Eidy: ta sedačka nízko je zajímavá. Já jí zase naopak mám úplně nahoře na dotyk helmy se střechou abych viděl na kuželky.
-> Eidy: když tak koukám na ten interiér - neni ten koberec pro tvé účely moc těžkej? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: to by som si musel kazde auto prerabat
a takto len posuniem sedacku
-> castrol: Tak musíš posunout i pedály
. Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.
-> Eidy: no to je odost viac nez mam ja ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol: 183cm. Není to tolik. Asi mám dlouhý ruce a nohy.
-> Eidy: hej zda sa mi to podla predlzeneho volantu a tak celkovo sadacku mas dost vzadu,mozem sa opytat kolko merias ?
-> Fiatak: Ani nevím. Jen tak. Nebo jsem chtěl snížit těžiště?
aka je pointa znizenie motorovej priečky o 5cm?
-> castrol: To víš, už jsem velkej kluk
Zdá se ti? Já nevím. Nastavil jsem sedačky dle pedálů a volant si přizpůsobil. Teď je to ideální. Akorát na blinkry a na přepínače musím "vstávat ze židle"
-> Eidy: to sedis tak vzadu ?
Před časem tu někdo chtěl aktuální fotky interiéru. Myslím, že Péďa17. Tak jsem něco nahodil.
-> PetrDNX: Myslíš cívky z TwinSpark motorek, jako mam třeba já? :)))... I když tak mě napadá, že to budou mít i 4válce... partsdepot.cz/picdily/154
290.jpg č.4, to mě ani nenapadlo, na druhou stranu proč ne, předpoklad úspěchu je 2,5ohm na cívce a více...
Tak v programu se nastavuje počet válců, taktů a cívek, načež si soft dopočítá počet pulzů na otáčku...
-> Eidy: Taky o tom zapalku přemýšlím,ale v kombinaci s cívkama z motorky,to mi přijde jako nejjednodužší cesta,jinak imf dělaj jak na hallovku,tak na indukčn snímač,cívky po dvou nebo jednoduchý atd.
-> m8rinek: Jo tak ono to reaguje na 0 i 1. To je super, pak nemusí dopočítávat na 2. a 3. válec.
-> m8rinek: Beru zpět, už jsem doma :))). Dejmetomu cívka a. reaguje na vzestupnou, cívka b. na sestupnout, tj používám li pouze jednu cívku, měl bych tak používat pouze jeden druh změny. Doufám, že autoři mysleli stejně, protože pak mi přijde nastavování fce jedné či dvou cívek zbytečná.
-> m8rinek: No nemáš za co. Já to viděl naživo jen jednou před lety a řeším tedy teoreticky.
-> m8rinek: dle tohohle obr. imfsoft.cz/hardware/.../p
redstih-halluv-snimac.png bych řekl, že hall reaguje právě na změnu (sestupná/vzestupná hrana), tj mam růžici špatně...?
-> Eidy: mam za to, že nedá, bohužel obslužnej soft neběhá pod w7, takže to zjistim nejdříve zítra. Na rozepnutí by to znamenalo, že musí být plech přiložen (1) a ,,zážeh,, při odložení.... Asi to tak bude a řešim čápoviny... Uff dík... Škoda, že v návodu je jen obecný info :/.
-> m8rinek: Jakou změnu za Halla? Nemáš tam překlep?
Podle mě by měl fungovat na odtrhovou hranu, jako rozepnutí kladívek. Ale možná chlapci z IMF dali možnost nastavení, jestli 0 nebo 1. Dá se to nastavit?
