00:01:39
02.05.2011
02.05.2011
-> matoo: já já já jenom já, motor to je vcelku inspirativní a já už vim, proč tam je :))). Teď jen sehnat mědenou nebo mosaznou trubičku a jdem na to...
00:00:15
02.05.2011
02.05.2011
matoo
-> m8rinek: kto to tu vytahuje moju trubicku???
23:55:27
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: třeba Schwejk dává trubičku na ostřik(??)... Já ji asi dodělám
img5.rajce.idnes.cz/d0507 /.../P1230755.jpg
23:44:44
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: Já tomu rozumím. Ale nenapadlo by mě tohleto a páč řetěz je ok, tak jsem to prostě nerozebral.
23:35:28
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: vůle řetězu ne, ten je jakš takš v normě, ale stejně budu měnit... Ale to kolečko vačky to je zlo...
23:21:33
01.05.2011
01.05.2011
-> m8rinek: Ne. Mám najeto asi 2000km a nebyl důvod je sundavat. Zatím není vůle řetězu nijak znatelná, takže jsem to neřešil.
23:07:05
01.05.2011
01.05.2011
-> matoo: ovládací soft je uni, to co je uvnitř je pořád stejné tj. dle otáček volí z tabulky odpovídající předstih... Zbytek se odehrává v PC, které dostává jen informaci o otáčkách...
-> Eidy: počítám, že koncem týdne by mohlo být osazeno, nicméně měl jsi dole prsa? Po 4tkm je totálně ostrouhaný soukolí rozdělovače.
23:03:23
01.05.2011
01.05.2011
-> m8rinek: No pěkný pane. A kdy to zavrčí?
22:57:38
01.05.2011
01.05.2011
matoo
-> m8rinek: nejaka stara verzia IMF, nie? ja mam inu krabicku, inu pripojku, prosto to vyzera krajsie
snad tam nebude aj stary soft...to by bolo horsie
22:24:41
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: tak co na to říkáš? www.skoda110r.eu/110r/dub
09:46:51
27.04.2011
27.04.2011
-> Eidy: ach zo...
09:44:57
27.04.2011
27.04.2011
-> Max: Dík
-> m8rinek: Tam netuším, jak přesně držáky vypadají. Ale tam jsou i jiný úhly ramen od sebe a do eRka to vůbec nepasuje.
09:43:42
27.04.2011
27.04.2011
-> Filip: Hele pošli nějaký fotky. Není jasný, jestli máš špatnou karoserii (ale to by tam nedržela žádná náprava) a nebo jsi koupil špatnou nápravu do jiný karoserie. Nebo zavolej a domluvíme se.
09:33:43
27.04.2011
27.04.2011
-> Eidy: spíš bych řekl, že má úchyty pro š120 a ne pro š100-110r
08:38:35
27.04.2011
27.04.2011
Max
ty karbonový věci je opravdu pěkná práce
07:12:49
27.04.2011
27.04.2011
-> Filip: Takže problém není v ramenech, ale v karoserii?
00:33:24
27.04.2011
27.04.2011
Filip
No nejakej super inzynir mne ramena tam svaril a dost spatne, tak ze vyriz to plech od ty orignalni bodi kde se na srobuje tu vnejsi drzak pro rameno. Ma te to v fotce 23 tam kde se davaji 4 srouby do ty drzaky. no tak to musim svarit sam .
Diky eidy a kluci!
Diky eidy a kluci!
22:18:23
26.04.2011
26.04.2011
-> afro100: Jak to mám ale poznat?
22:16:01
26.04.2011
26.04.2011
-> Eidy: ci on nemysli drziaky priecky prevodovky ...
