-> Max: Dík
-> m8rinek: Tam netuším, jak přesně držáky vypadají. Ale tam jsou i jiný úhly ramen od sebe a do eRka to vůbec nepasuje.
skoda.virt.cz odkaz
09:44:57
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
-> Filip: Hele pošli nějaký fotky. Není jasný, jestli máš špatnou karoserii (ale to by tam nedržela žádná náprava) a nebo jsi koupil špatnou nápravu do jiný karoserie. Nebo zavolej a domluvíme se.
09:33:43
27.04.2011
27.04.2011
-> Eidy: spíš bych řekl, že má úchyty pro š120 a ne pro š100-110r
08:38:35
27.04.2011
27.04.2011
Max
ty karbonový věci je opravdu pěkná práce
07:12:49
27.04.2011
27.04.2011
-> Filip: Takže problém není v ramenech, ale v karoserii?
00:33:24
27.04.2011
27.04.2011
Filip
No nejakej super inzynir mne ramena tam svaril a dost spatne, tak ze vyriz to plech od ty orignalni bodi kde se na srobuje tu vnejsi drzak pro rameno. Ma te to v fotce 23 tam kde se davaji 4 srouby do ty drzaky. no tak to musim svarit sam .
Diky eidy a kluci!
Diky eidy a kluci!
22:18:23
26.04.2011
26.04.2011
-> afro100: Jak to mám ale poznat?
22:16:01
26.04.2011
26.04.2011
-> Eidy: ci on nemysli drziaky priecky prevodovky ...
22:10:31
26.04.2011
26.04.2011
-> Filip: Čau. Nerozumím tvojí otázce. Kde není dost plechu? Mě tam nic nechybělo. Já tam mám pro jistotu výztuhu z 1 plechu, ale jinak jsem nic nenastavoval.
22:05:01
26.04.2011
26.04.2011
-> Filip: a koupil jsi si ramena se správným uchycením pro š100-110r?
21:48:51
26.04.2011
26.04.2011
Filip
Ahoj eidy zase mam otazku . Tak sem si koupil ty ramena od Molcana. Alle tet vydim ze tam neni dost plechu na ty vnesi drzaky. Sem vydel ze vy ste tam dali nejakej plech vyresilo to vsechno mas tam este nejaky vytuzeni?
Diky
Diky
21:48:50
26.04.2011
26.04.2011
Filip
Diky
Diky
07:11:33
21.04.2011
21.04.2011
-> Filip: Díky.
Tak to zkusíme v češtině.
Číslo na tu firmu nemám, ale tady jsou webové stránky. www.invelplus.cz/cz/.../t echnicke-pruziny.htm Já jsem jim poslal email s parametry, jaké jsem chtěl. Jsou ochotní i spolupracovat a pomoct, ale musíš znát určité parametry, abys dostal to co chceš. V anglii bude 100% taky nějaký výrobce.
Naposledy mi dělali asi před 3 roky přední pružiny a stály snad 3500Kč. Z ostatních značek jsem kdysi jezdil jen HP Sporting tlumiče, ale to je už dlouho. Nebylo to špatný, ale proti Spaxům to bylo slabý. Samozřejmě HP dělá i lepší sady než Sporting.
23:39:06
20.04.2011
20.04.2011
Filip
Jo super, ja budu psat v cestine protoze musim si to na ucit. Budu bydlet a studovat v praze (v ceskym jazyku) tady ten rok. Jo muzu mit cislo na to obchod? A kolik stali? Sem taky slisel ze HP tlumice muzu vyrobit individualni pera, alle musim je zavolat. Jinak sem koukal na ty tlumice od protlum, mas nejake skucesnosti?
Diky, tvuj auto je muj vzor!
22:55:51
20.04.2011
20.04.2011
-> Filip: Hi Filip
I suppose english would be better for you. Well, my springs were custom made in a company which can produce any kind of spring here in CZ. There exist nothing like what I wanted so this was the only way for me.
Come back to me if you have any question. I will help you.
20:53:19
20.04.2011
20.04.2011
Filip
Ahoj eidy, muzu ty zeptat odkud si dostal vase pruziny. Taky mam stejen zadni napravy jako vase a chci je strvdit. Diky moc Tesim se na stabilizator
22:54:23
19.04.2011
19.04.2011
-> Eidy 19.04.11 22:18:56: JJ 2001 jsi měl na tom samém místě plechy viz. můj odkaz
22:19:03
19.04.2011
19.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy 19.04.11 22:11:52: nemáš zač
22:18:56
19.04.2011
19.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: máš pravdu, je to 2002.
-> Tuner#2: Jojo, to jsem tehdá kouzlil asi týden ve Photoshopu a nikdo nepoznal, že je to falzifikát .
22:16:44
19.04.2011
19.04.2011
