22:19:03
19.04.2011
19.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy 19.04.11 22:11:52: nemáš zač
22:18:56
19.04.2011
19.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: máš pravdu, je to 2002.
-> Tuner#2: Jojo, to jsem tehdá kouzlil asi týden ve Photoshopu a nikdo nepoznal, že je to falzifikát .
22:16:44
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
-> Eidy 19.04.11 22:11:52: Pěkný závaží na stabík a fotky nádherná vzpomínka, já mám ještě starší na plechách BTW ten rám to byla legenda, prý na to mám certifikát nebo jak si to tenkrát nazýval
22:12:50
19.04.2011
19.04.2011
Radek Retro eLeSo
ty fotky 134 a 135 sou z 6/2002
22:11:52
19.04.2011
19.04.2011
Radek Retro eLeSo mi poslal fotky Kóči z Tábora 2001. To je mazec to takhle vidět po 10 letech. Pruh na skle, 1 stěrač, ta děsná anténa, ještě horší přední zástěrky, ten interiér, no mazec. A vrcholem byl designovej rám, ze kterýho si všichni sedali na p*del
-> Radek Retro eLeSo: Díky moc.
16:16:37
19.04.2011
19.04.2011
-> Eidy: aby ses nakonec nedivil :-D
10:51:01
19.04.2011
19.04.2011
-> Tuner#2: V místě protažení příčkou je chráněná převlečenou hadicí.
Jak říká matoo, na kolech, kolem oken a dveří zůstaně. Zbytek se uvidí
-> vhml: Stejnak to budeš mít jenom v prahu a na vnitřních budeš mít normální ne? A stejnak budu mít na autě víc unibalů než ty, heč
10:22:04
19.04.2011
19.04.2011
-> matoo: : no to asi bude jediný, co tam zůstane gumový no
-> vhml: : já myslim, že má. ale měl by jsi si pospíšit
10:07:47
19.04.2011
19.04.2011
-> T: doufám, že má Eidy zadní nápravu v silentblokach, abych mohl dostatečně machrovat až tam spácham ty unibaly :-D
10:07:17
19.04.2011
19.04.2011
-> Eidy 18.04.11 22:09:20: To jsi dával i ke startéru? Bacha na to, tyhle autohifi kabely mají celkem měkkou izolaci aby se někde neprodřel, jinak pokud je délka do metru, tak by to měla s odřenýma ušima vystačit v pohodě
10:04:04
19.04.2011
19.04.2011
matoo
-> T: na diskoch by mohli zostat si myslim
10:03:05
19.04.2011
19.04.2011
-> Eidy: : zůstane ti na autě vůbec nějaká guma?
07:09:18
19.04.2011
19.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: 2000 plecháče a 2001 už Apolláče. Ale stejně to byla trága
-> Fifa: Ale určitě zase hůř vedou.
-> vhml: Vydrž Prťka vydrž. Je to jednoduchý. Až uvidíš, tak se přaštíš do čela.
-> Lukky_sk: No skoro.
-> matoo: Vy jste ale chytrej člověk
00:35:54
19.04.2011
19.04.2011
matoo
-> Lukky_sk: je to kit na stabilizator...
00:03:34
19.04.2011
19.04.2011
Lukky_sk
-> Eidy:
ja som výkresy nevidel iba tú poslednú foto a z fleku tipnem že to bude niečo na prednú nápravu? úprava ramien / nábojov?? ale inak tak isto ako VHML nechápem :)
23:04:38
18.04.2011
18.04.2011
-> Eidy: viděl jsem výkresy, vidím hotový výrobky, ale pořád ještě nechápu jak to pasuje dohromady :-D
23:04:30
18.04.2011
18.04.2011
Fifa
-> Eidy: Ještě na ty kabely dej starý plechový objímky, jsou zaručeně lehčí Btw asi týden nazpět jsem si sehnal stejný kabely, ale využiju je trochu jinak(stále chladič a větrák vzadu..)
22:46:04
18.04.2011
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: tak to momentálně nevím jaký tam byli kola ale určo pošlu,já už tě mám dlouho přidanýho a Němci sko-fan taky
22:44:14
18.04.2011
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Já myslel Kóču na plecháčích (na fotce). Tvojí kartu samozřejmě sleduju, už je v oblíbených.
