00:02:22
12.04.2011
12.04.2011
pistaa
-> Eidy: ja viem, :) aj ja take budme mat ale ty budes prvy
21:35:33
11.04.2011
11.04.2011
-> matoo: Centrální matice by byla fajn, ale ani jedno. Ještě chvíli vydržte.
21:25:20
11.04.2011
11.04.2011
matoo
-> Eidy: imaginarne? na centralnu maticu?
21:14:24
11.04.2011
11.04.2011
-> radekp: Jojo, už se moc těším. Budou to nejlehčí náboje na virtu
19:36:53
11.04.2011
11.04.2011
-> Eidy: hm, paráda!
12:15:14
11.04.2011
11.04.2011
-> radekp: Nějaký lehký čtyřpístky z Anglie. A k tomu budou nějaký lehký náboje na předek
11:37:59
11.04.2011
11.04.2011
-> Eidy: Jakýpak brzdy?
01:59:51
10.04.2011
10.04.2011
-> Péďa17: Z Běšin mi nic posílat nemusíš. Od té doby je stejnak všechno jinak. Ale vidíš, fotky interiéru jsem nějak neřešil.
20:30:35
09.04.2011
09.04.2011
Péďa17
-> Eidy: Možná že tuším komu to budeš dělat.Proč nemáš nějaké fotky interiéru?Pošluti nějaké fotky koči co mám z Běšin
20:00:54
09.04.2011
09.04.2011
-> Eidy 09.04.11 19:57:25: Super!
19:57:25
09.04.2011
09.04.2011
-> Tuner#2: Díky. .. Brzdy jsou objednaný
19:55:35
09.04.2011
09.04.2011
-> fujara: Dík.
-> Péďa17: Příští a asi poslední krok jsou trumpetky na Weber. Pak už není co, resp. není to v mý možnostech. Ačkoliv ještě možná vršek palubky a pak už fakt nevím. Ale chystám jednu velkou věc z karbonu. Nebude to pro mě, ale bude to pecka.
-> krtik: Díky. Jo, fleky tam jsou a štvou mě. Jsou to zástřiky po úpravě lemů. Bohužel v barvě není tvrdidlo a chytá se do toho prach a nejde to vyleštit.
18:46:02
09.04.2011
09.04.2011
-> Eidy: Paráda, krásně se na to kouká, pěkná práce jako vždy.
15:00:46
09.04.2011
09.04.2011
fujara
Idem si oči vyočiť!Proste krása!
14:46:24
09.04.2011
09.04.2011
krtik
-> Eidy: Ahoj, máš ji fakt moc hezkou a pěkně na ní děláš . Možná jsem už chválil, ale opáčko nevadí . Ale všimnul jsem si, že máš jakési fleky na zadních blatnících, hned nad koly, co to je?
14:30:27
09.04.2011
09.04.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkný,jsem zvědavej co uděláš dál z karbonu
09:13:09
09.04.2011
09.04.2011
-> Eidy: : zavařit? víš kolik je to váhy navíc? já to vážil a převodovka cca 160 g. což máš jsem koukal míň a baterka 110 g i s takovou gumou,aby to sedělo...
09:07:25
09.04.2011
09.04.2011
-> T: Ten deklík vedle přijde zavařit. Stejnak je baterka jinde. Byl to matroš od tebe, ale teď už mám jen kousky.
08:12:10
09.04.2011
09.04.2011
-> Eidy: : máš to pěkný jen tam máš vedle ještě jedno závaží koukni ke mě skoda-virt.cz/cz/.../3539
-t-ero jen to mam lamino...bych taky uživil carbon (ikdyž já to mam schovaný za sedačkama :-/ ) to je ještě pořád materiál ode mě?
07:54:13
09.04.2011
09.04.2011
-> hundrtkarjiri: Tak vím a nevím. Chce to ještě lamino blatníky a dveře.To časem
-> johaning: Díky. Je to i zásluha kvalitnímu lakování plechu
