-> deathcat: jo, přesně tak.
-> havlik: To říkal jo? Tak super.
Na náboje sem zvědavej podle toho co Saky vyprávěl to bude pecka:)
-> Eidy: Co budeš mít za brzdiče? Willwoody? Náboje budou od Sakyho?
-> Eidy: ja viem, :) aj ja take budme mat ale ty budes prvy
-> matoo: Centrální matice by byla fajn, ale ani jedno. Ještě chvíli vydržte.
-> Eidy: imaginarne? na centralnu maticu?
-> radekp: Jojo, už se moc těším. Budou to nejlehčí náboje na virtu ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: hm, paráda!
-> radekp: Nějaký lehký čtyřpístky z Anglie.
A k tomu budou nějaký lehký náboje na předek ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Jakýpak brzdy?
-> Péďa17: Z Běšin mi nic posílat nemusíš. Od té doby je stejnak všechno jinak. Ale vidíš, fotky interiéru jsem nějak neřešil.
-> Eidy: Možná že tuším komu to budeš dělat.Proč nemáš nějaké fotky interiéru?Pošluti nějaké fotky koči co mám z Běšin
-> Eidy 09.04.11 19:57:25: Super!
-> Tuner#2: Díky. .. Brzdy jsou objednaný ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> fujara: Dík.
-> Péďa17: Příští a asi poslední krok jsou trumpetky na Weber. Pak už není co, resp. není to v mý možnostech. Ačkoliv ještě možná vršek palubky a pak už fakt nevím. Ale chystám jednu velkou věc z karbonu. Nebude to pro mě, ale bude to pecka.
-> krtik: Díky. Jo, fleky tam jsou a štvou mě. Jsou to zástřiky po úpravě lemů. Bohužel v barvě není tvrdidlo a chytá se do toho prach a nejde to vyleštit.
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: Paráda, krásně se na to kouká, pěkná práce jako vždy.
Idem si oči vyočiť!Proste krása!![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Ahoj, máš ji fakt moc hezkou a pěkně na ní děláš
. Možná jsem už chválil, ale opáčko nevadí
. Ale všimnul jsem si, že máš jakési fleky na zadních blatnících, hned nad koly, co to je?
-> Eidy: pěkný,jsem zvědavej co uděláš dál z karbonu
-> Eidy: : zavařit? víš kolik je to váhy navíc?
já to vážil a převodovka cca 160 g. což máš jsem koukal míň
a baterka 110 g i s takovou gumou,aby to sedělo...
