11:28:50
06.04.2011
V závodním litru byl ten tlak taky nějak zvyšovanej myslím. 100-110 byla běžná provozní teplota.
09:26:15
06.04.2011
pistaa
-> T: nadobky si mozes vyrobit ak by sa ti nepacila ta co je serioo v novych autach, tlaky v koncerne vw su rozdelene na 3 skupiny a to podla farieb krytov expanznych nadobiek taktiez je tam varianta 1,3 bar, 1,6-1,7 bar a tretiu neviem. ale dolezite je ze su to seriove vycka na ktore ti staci spravit nadobku, s hadicami , ja som dal vsetko Samco a je to v pohode 4krat oplet a drzi to skvele i ked to ej pod tlakom je strach chytit ty hadicu :) treba mat 100pct spoje trubiek a hadic a 100% stav zaslepiek motora pozaistovane lebo to obcas streli a dojazdil si . treba to zaklepat a je to super a chladic samozrejme tiez. je to super vidie ze teplota stupne na 100C ci 120C a dojazdis v pohode bez vrenia ked prijdes o moznost dochladenia, tym ze voda nevrie otvori i zaseknuty termostat a dochladi sa.. boli asy ze som na okruhu jazdil okruh s 120C vodou a slo to v pohode v videach to ej aj vidiet.
21:55:14
05.04.2011
-> T: Tvoje honění teploty má příčinu jinde. Tlak v systému má vliv pouze na teplotu varu, ale nikoliv na samotnou teplotu vody! Jakýkoliv auto se sériovým nebo rozumně posilněným motorem musí za běžných podmínek chladit i bez víčka expanzky. Chladící okruh je vždy konstruován s rezervou třeba kvůli chlazení v koloně při 40°C nebo na jízdu s naloženým autem do prudkého a dlouhého kopce. V tuto chvíli může přijít ke slovu zvýšená teplota varu kapaliny díky přetlaku a motor se neuvaří. Pokud se ale motor nechladí, je problém v chladiči, vodním čerpadle, trubkách nebo motoru, případně kombinace všeho.
Já třeba vím, že při stání na místě mi teplota leze nahoru. Jsem si toho vědom, kalkuluju s tím a žíly mi to netrhá. Je to prostě záležitost mezi nebem a Kóčou. Každopádně vím, že jakmile jedu (a je jedno jak a kdy a kde), teplota je stabilně tam kde má být a to je důležitý.
EDIT: Třeba Lamborghini Miura (mimo jiné) je známa problémovým chlazením. A to i při jízdě. To říkám spíš jen pro zajímavost, nikoliv jako příklad, aby někdo tvrdil, že mu škodovka chladí jako Miura. Čili blbě 1
upraveno 1x, naposled 05.04.2011 21:57:58
21:22:06
05.04.2011
-> Eidy: : chápu, dík za osvětlení situace 4 a dík za nabídku,ale nejdřív zítra kouknu do pár krámů a uvidíme jak pochodim a pak kdyžtak řeknu 4 a taky jsem asi pochopil, že by to mohl být důvod toho mojeho "honění" teploty co? 8
20:16:44
05.04.2011
-> johaning: Jo, spokojenej jsem a nestěžuju si. Neboj. Stejnak bych na to neměl čas, jen vysvětluju. A díky 4
20:13:24
05.04.2011
ochoda
KRÁSA 2 .... tak tak Sici lidi sou blazen jen ja sem letadlo 6
20:03:46
05.04.2011
johaning
-> Eidy: tak snad si s plechem spokojen,ale drive to vazne neslo,proto to mas takto zadarmiko4
19:58:47
05.04.2011
-> T: Tobě z tý trubky kape normálně voda? To je špatně. Pokud nevaříš, tak odtamtud nesmí nic jít. To je vidět, že víčko netěsní. Tudy právě odtéká voda/utíká přetlak, když je příliš velký, resp., když vaříš. To tám mám. Je to vidět na fotce.
Jinak víčko těsní chladící okruh spodní gumičkou a když je velký tlak, gumička se nadzvedne (tlak přemůže pružinku) a uteče to tou trubičkou, která je napojená mezi spodní a vrchní těsnící gumičku.
Jasný? Měl bych tu jedno hezký víčko 1,1 atm, který jsem koupil od známého sysla Škoda dílů 1
19:40:32
05.04.2011
-> Eidy: : a máš tam někde "díru" jako má originál erko z chladiče od víčka taková malá trubička bez uzavření ? 8 že mě z toho kape voda při zahřátí, tak to já tam asi nedostanu takový tlak, když to má kde ucházet ne?
tak když by sjte něco kupovali, dej mi prosím vědět, jestli neva, že bych se možná svezl s váma...
19:19:02
05.04.2011
-> Tuner#2: To se uvidí. Já mám všude s opletem, tak snad jo.
-> T: Jo a rozumíš tomu dobře.
S pistou ještě nic. Teprve v pátek jsem dostal plech jako formu.
18:56:41
05.04.2011
-> Eidy: : takže jen přidání těsnění pod normální víčko expansky jo? 5 a rozumim tomu teda dobře, že budík bude ukazovat přez 100°C a vařit pořád nebudeš jo? 8
jinak jak dopadlo laborování s nějakou tou výrobou s pistou? 4 taky po něčem totiž pokukuju...
18:55:55
05.04.2011
-> Eidy 05.04.11 17:44:09: A vydrží to hadice? Já když dal 0,1Mpa, tak praskla hadice topení bez opletu.
17:45:27
05.04.2011
-> T: Správně, prostě jen tu expanzku, resp. víčko, které udrží vysoký tlak.
No tajemství je naprosto obyčejný. Přidal jsem ještě jedno těsnění pod víčko.4
17:44:09
05.04.2011
Teď koukám, že jsem to blbě spočítal. Tlak v okruhu nebude 1,6 ale 2,6 absolutního tlaku, což činí teplotu varu obyčejné vody 141,6°C. Spolu s chladivkou je to skoro 170°C. No teda 9
17:25:29
05.04.2011
-> Eidy: : takže jen prostě tu expansku? a jaký máš víško? nebo v čem je tajemství, že to vydrží 1,6 ? 4
16:05:33
05.04.2011
-> T: Hadička, pumpička a měřák tlaku na pneu.4
15:05:45
05.04.2011
-> Eidy: : a to mě asi zajímá 40 znáš mě, jsem starej chladič 3
jak jsi měřil tlak v oběhu? 4
11:34:18
05.04.2011
-> T: Tak to jsem odhadnul, ve skutečnosti je to trochu míň, teď jsem dohledával vzorečky a detaily. Při tlaku 1,6 atm je bod varu vody cca 116°C. Když si vezmu, že správně namíchaná chladící kapalina zvedne bod varu o cca 30°C, jsem téměř na 150°C. Takže takhle.
10:23:47
05.04.2011
-> Eidy: : hezký 4 jen mi zaráží ta teplota varu, sranda nebo fakt? 40
23:23:23
04.04.2011
-> Eidy: no jasně... jak strojvůdce3
