skoda.virt.cz odkaz
21:29:55
24.03.2011
24.03.2011
-> Eidy: : no jasný, chápu,ale jak píšu...jestli máš možnost tak si nech udělat dva kusy...pak to jen vložíš dovnitř a dopadne to jako u tý PET-lahve...pěkně hlaďoučký
20:45:02
24.03.2011
24.03.2011
-> T: Kdepak, packy budou taky, ale musím udělat zvlášt destičku, vykroužit díru a slepit k sobě.
-> matoo: Nojo, jenže tehdá to vypadalo, že mi to kamarád vytočí na mašině, jenže já chtěl slaboučkou stěnu ale hlavně nemají takovej kus Al materiálu. Takže forma ze silonu a udělám si sám.
20:35:04
24.03.2011
24.03.2011
matoo
-> Eidy: a ked som ti pisal o tej forme si ma nebral vazne, ze ostanes verny hliniku...
20:04:07
24.03.2011
24.03.2011
-> Eidy: : takže jen trumpetka a bez držáků? to by chtělo ještě další kus, jako jsi dělal tu odlejvací nádobku...jinak bude víc broušení...víš jak to myslim?
19:59:01
24.03.2011
24.03.2011
-> pistaa: Něco podobného. Nebude to takhle krásný výtvor v kuse, protože ploška na přichycení se bude muset udělat zvlášť, ale ve finále to bude dost podobné.
A na co by ti byly? Na tvůj motor? Budu dělat jen 40mm vnitřní průměr.
-> T: Souhlas. Chci vytočit ze silonu "vnitřek", který jenom obalím karbonem a voila, trumpetka je na světě.
19:42:26
24.03.2011
24.03.2011
-> Eidy: : no máš to bez práce a nervů tu formu,takže souhlas
23:00:45
23.03.2011
23.03.2011
pistaa
-> Eidy: www.krajansky.wz.cz/image
s/.../254.jpg
taketo ale karbonove? to sa mi bude pacit, aj ja take chcem :))
14:48:35
23.03.2011
23.03.2011
-> squalo: Bude to hezčí a bude to moje práce. Tak proto.
-> T: Podle sou časných trumpet by to šlo, ale když můžu mít formu ze soustruhu tak proč ne?
09:11:43
23.03.2011
23.03.2011
-> Eidy: : do formy si netroufáš na výrobu? a vůbec to neřeš, to nepotřebuješ na přeplňovaný motor ne?
07:44:29
23.03.2011
23.03.2011
squalo
-> Eidy: a neni to jedno či to bude z kompozitu alebo nie, myslim že na takom diely to bude jedno?
či hráme na efekt?
či hráme na efekt?
07:38:18
23.03.2011
23.03.2011
-> matoo: Když bude přípravek, tak jo
22:48:17
22.03.2011
22.03.2011
matoo
-> Eidy: takze bude verzia z kompozitu? ;)
22:40:57
22.03.2011
22.03.2011
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: to je teda piditrumpetička.
Když mi kamarád udělá přípravek, tak si udělám karbonový.
22:38:21
22.03.2011
22.03.2011
-> Eidy: tady skoda110r.eu/110r/brezen1
22:37:30
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: kde máš trumpety?
22:36:48
22.03.2011
22.03.2011
-> Eidy: tohle je držák difuzoru skoda110r.eu/110r/brezen1
180003.jpg :D
22:34:31
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: mě jo
Když jsem vyndaval difuzory, tak jsem na to zapomněl a tahal je ven jak pitomej, než jsem si vzpomněl, že musím povolit bypasy. No a jeden jsem trochu ohnul.
22:33:15
22.03.2011
22.03.2011
-> Eidy: nedrží ;)
22:31:04
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: Jo jasný, už jsem se opravil. No tak na to jsem nešahal, takže nevím. Není potřeba.
Edit: Dyk říkám, že difuzor drží mimochodem.
