-> Eidy: : no jasný, chápu,ale jak píšu...jestli máš možnost tak si nech udělat dva kusy...pak to jen vložíš dovnitř a dopadne to jako u tý PET-lahve...pěkně hlaďoučký ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Kdepak, packy budou taky, ale musím udělat zvlášt destičku, vykroužit díru a slepit k sobě.
-> matoo: Nojo, jenže tehdá to vypadalo, že mi to kamarád vytočí na mašině, jenže já chtěl slaboučkou stěnu ale hlavně nemají takovej kus Al materiálu. Takže forma ze silonu a udělám si sám.
-> Eidy: a ked som ti pisal o tej forme si ma nebral vazne, ze ostanes verny hliniku... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: : takže jen trumpetka a bez držáků? to by chtělo ještě další kus, jako jsi dělal tu odlejvací nádobku...jinak bude víc broušení...víš jak to myslim? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> pistaa: Něco podobného. Nebude to takhle krásný výtvor v kuse, protože ploška na přichycení se bude muset udělat zvlášť, ale ve finále to bude dost podobné.
A na co by ti byly? Na tvůj motor? Budu dělat jen 40mm vnitřní průměr.
-> T: Souhlas. Chci vytočit ze silonu "vnitřek", který jenom obalím karbonem a voila, trumpetka je na světě.
-> Eidy: : no máš to bez práce a nervů tu formu,takže souhlas ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: www.krajansky.wz.cz/image
s/.../254.jpg
taketo ale karbonove? to sa mi bude pacit, aj ja take chcem :))
-> squalo: Bude to hezčí a bude to moje práce. Tak proto.
-> T: Podle sou časných trumpet by to šlo, ale když můžu mít formu ze soustruhu tak proč ne?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: : do formy si netroufáš na výrobu?
a vůbec to neřeš, to nepotřebuješ na přeplňovaný motor ne? ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: a neni to jedno či to bude z kompozitu alebo nie, myslim že na takom diely to bude jedno?
či hráme na efekt?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
či hráme na efekt?
-> matoo: Když bude přípravek, tak jo ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: takze bude verzia z kompozitu? ;)
-> m8rinek: to je teda piditrumpetička. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Když mi kamarád udělá přípravek, tak si udělám karbonový.
-> Eidy: tady skoda110r.eu/110r/brezen1
-> m8rinek: kde máš trumpety?
-> Eidy: tohle je držák difuzoru skoda110r.eu/110r/brezen1
180003.jpg :D
-> m8rinek: mě jo ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Když jsem vyndaval difuzory, tak jsem na to zapomněl a tahal je ven jak pitomej, než jsem si vzpomněl, že musím povolit bypasy. No a jeden jsem trochu ohnul.
-> Eidy: nedrží ;)
-> m8rinek: Jo jasný, už jsem se opravil. No tak na to jsem nešahal, takže nevím. Není potřeba.
Edit: Dyk říkám, že difuzor drží mimochodem.
