Neděláš dobře Jaromíre, to se ti vymstí a jednou se ti to urve...
-> Eidy: tu sa šetrí asi každý gram :-)..vyzerá to perfektne :-)
-> Eidy: Měl bych dotaz... ta snížená příčka je kvůli těžišti??
-> johaning: zas tak rachlej ne, víc už jsem nestihnul.
Tak tu máte fotky vy nedočkavci
. Tak koukejte a kritizujte.
-> hundrtkarjiri: ale já mám v práci chrom,ale nevýrazný a je v matu,ale kdysi byl u nás člověk co prodává barvy,tak sem mu řekl o ten chrom,a byla to pecka,normální zrcadlo,ale cena barvy viz pak i lakování by zákazníci nazaplatily,je stím velké sraní
-> hundrtkarjiri: to je prd oproti tomuto www.skoda110r.cz/forum/83
johaning 24.11.10 23:27:30 napsal: → Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak. → Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
Jak čtu,tak honíš taky chrommovej prášek,co.Stříkal jsem stim kopretiny a supr věc-lesk jako blesk.
Mě se na uložení agregátu osvědčilo uchycení převodovky do kastle přes silentblok svisláku. Převodovka se tak může jenom naklápět bez šance se pohnout dopředu a tvrdé silenbloky motoru to pak celé podrží nahoru a dolů
-> Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak.-> Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
-> johaning: -> Eidy: Kur*a vy jste tajemný jak hrad v Karpatech ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> vhml: Tak to mě ani nenapadlo, ale možná máš pravdu. Takhle bych to řešil, kdybych si stavěl pohodlný a tichý auto. Pak by to asi smysl mělo.
-> johaning: Jo, je to moc pěkný. Už jsem nalisoval silentbloky. Ještě jednou díky. Kdyby ses o tamtom dověděl víc, dej vědět. Zajímala by mě tehdejší zkušenost.
-> Eidy: pokusím se o tom vylepšení sehnat více informací,ale nevým no.Jsem rád,že jsem ti mohl takto pomoci.A jsem rád,že seti líbý i má varianta lakování.Jinak pro přesnost tvou,tak tam máš vrstvu rovnající se 130mikronů.
-> Tuner#2: bejt to takhle na silentbloku tak bych se bál že to bude jezdit celý dopředu a dozadu a vyhazovat kvalty.
-> Tuner#2, T: Nee, to by bylo moc jednoduchý
-> Eidy: : no dobře, rád si počkám
ale neměl by jsi spíš pokukovat po tom motoru ?
dělam si legraci
už se těšim oč jde :-)
-> Tuner#2: : klidně bych se k tomu přiklonil taky![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
dělam si legraci
-> Eidy 24.11.10 18:36:46: Tuším správně toto? img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../178_11790_190.
jpg
-> Lubes: K dokonalosti bych to chtěl taky dovést. Ještě to chce tak 15-20 let
-> T: Tak to asi nebudeš spát bo z IPhonu sem ty fotky fakt nedám. Je to vlastně děsně jednoduchý. Akorát jsem zjistil, že nejsem první. Prej to zkoušeli na RSách. Bohužel už chybí informace jak moc přínosný to bylo.
-> Eidy: : nojo váha
to je problém, ale i tak sjem zvědav na výsledek,ale hlavně mě zajímá, co děláš s tim motorem vzadu sakra
koukej dát fotky dneska, nebo neusnu
protože přemýšlím, co asi tak můžeš vylepšovat, když něni podle mě co...kromě motoru
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![168](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/168.gif)
-> Eidy: inak tiež sa s rapidom chcem poberať tým štýlom ako aj ty...len ešte ho musím doviesť do dokonalosti :-)
