-> vhml: no na dálky si v eRku taky libuju, ale tlumené jsou horší, nejhorší mi to vždycky přijde v Běšinech na nočním orienťáku, jinak v noci moc nejezdim.
-> Eidy: Eidy co chceš víc na svícení než 4 oko? Mám v hlavních 100W, na vnitřní 55W, nějaké obyč levné žárovky, a nikdy jsem nejel v autě,který by se tomu aspoň trochu přiblížilo...
-> T: tak jako muzes sehnat HID s nizsi teplotou svetla... treba 3000K
-> pistaa: do čeho bys šel? Do HID?-> T: až to bude, dám sem fotky. A taky to vyzkouším. Ačkoliv letos už asi ne.
-> Eidy: : no jsem zvědav na to, má to tady třeba na tom žlutym erku a je to prostě takový divný....mě se osobně líbí bílé světlo xenonů,ale asi mi to nejde k tomuhle autu...já mám ty s tím modrým převlekem "alaxenon" a to ještě tak,ale stejně asi až odejdou tak půjdu do klasiky....ale počkam si, jak bude vypadat Kóča ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: do toho vy som siel aj ja a potom by som siel zajazdi t amatersku vytrvalost :)
-> Eidy: to je origo... z nějakýho motoráku.
do teho jedině ksenón![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Pavel P..: Dobrý. To by mě zajímalo jak to udělal, nebo kde to sebral. Není to z vlaku? Ale do tohohle jedině čočky.
-> Pavel P..: co to kur*a je ? ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> U-Geen: Tak přesně tyhle tam mám a jsem zklamaný. Není to žádný rozdíl. Dal jsem ji do jednoho světla a porovnal s původní. Neviděl jsem žádný rozdíl. Rozhodně ne takový, jaký by ospravedlnil cenu.
-> Eidy: a zkousel nejaky lepsi zarovky? Osram Nightbraker a pod.?
Čirou optiku na Kóču rozhodně nee, nebojte.
Když moje řešení nebude uspokojivě fungovat, nasypu tam zpátky žárovky.
Ale vy byste to ze mě v Mostě stejnak vytáhli tak co už. Mám doma HID sadu. Bohužel jsem zjistil, že je značná vůle v uložení posuvného tělesa s výbojkou. Je to plastovej odlitek a nelze to nijak vylepšit. Ta vůle může díky vibracím způsobovat pohyb výbojky a tudíž změnu ohniska čehož důsledkem může být tolikrát diskutované oslňování. Vyzkouším, uvidím. Ještě jsem uvažoval o nalepení černé samolepky přes část světla, jako to kdysi jezdila závodní auta. Pokud ani tohle nepomůže, půjdou zpět žárovky a výbojky použiju na domácí lampičku. Nechci to tam cpát za každou cenu. Jen jsem si říkal, že by bylo príma, mít světla co svítí.
-> m8rinek: : no neni to nutný, nebo teda spíš to spousta lidí nemá, tak si počkáme na výsledek ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: no já to pochopil jako xenon a k tomu to chce čirý sklo?
-> m8rinek: , -> Péďa17: : no o čiré optice nebyla řeč teda jestli dobře vidim,ale ani tu ne
to jsme ale Eidyho moc asi nepotěšili
-> T: souhlas,čirou optiku nn
-> T: souhlas, sem čirou optiku ne-e
-> Eidy: : no já nevím, to auto je postavený pěkně moderně s ponecháním jistých pravidel minulosti, tak mi tam nějak ty xenony nesedí
taky jsem je chtěl, ale člověk se mění , lae každopádně je to jen můj názor ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Proč?
