-> M@rtin: žes psal něco o folcwágenu
-> Eidy: JJ čím jiným .....
-> havlik: Cestovní rychlost 90-100km/h vyhovuje?
-> Eidy: no jenže ne že na to šplápneš hned za koncem prvního města a budeš fuč
-> havlik: Tak přes Beroun asi pojedu takže se můžeš přifařit.
-> M@rtin: A čimže to pojedeš? Snad Feldou ne?
-> Eidy: No motor v kufru, v motorovém prostoru muzika ... to pak nejede .... holt WV![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
kdybys jel přes beroun tak se ozvi ale rozhodně ti nebudu dělat sparing partnera v rychlosti a to tak že vůbec.)
-> M@rtin: vtipálku
-> T: A kde by ses přidal?
-> Eidy: Uvidíme, aspoň budou pomalé vozy vzadu a nebudou brzdit rychlé střely :-DDDD
-> T: jako přes Rožmitál a Spálené Poříčí? To bych měl 133 místo 87km ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> M@rtin : klíďo
-> M@rtin : klíďo
-> Eidy: No ještě to poskládat dle data výroby .....
-> M@rtin: :
jsem pro ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![158](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
-> Eidy: : to stačí
no na zatáčky je dobrá cesta ode mě do Plzně z druhý strany, jak jsem psal
ale to máš zase daleko trošku ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> M@rtin: Další do kolony?
Tak to bude skoro spanilá jízda ne?
-> T: Neboj, kdyžtak pojedeme pomalu spolu a rychlé vozy necháme jet před námi![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: neboj, rychle jezdím jenom v zatáčkách.
-> Tuner#2: Vezmeš nás na místo nějakejma serpentýnkama?
-> Eidy: : nechval dne před večerem, ještě jsi ho neviděl
takže to jedu s tebou a s Honzou? no to abych jel napřed asi co?
-> Tuner#2: , -> Eidy: : ne, že mi budete ujíždět
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
![165](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/165.gif)
![30](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/30.gif)
-> Tuner#2: Spolu tří? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> T: Klidně se přidej, to není problém. Pěkný eRko jsem v zrcátku neměl už hooodně dlouho.
-> Tuner#2: Tak platí. Sobotu asi nedám. Ráno něco mám a pak musím vykoupat Kóču, navoskovat a naleštit, aby byla na neděli fešná![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy 24.08.10 17:27:58: Takže to pojedeš přes Rokycany a není problém abych na Tebe na konci Rokycan počkal a pojedeme spolu pokud teda nechceš přiject už v sobotu večer? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
