-> Eidy: Já ti taky tvůj výtvor nehanim. Mě tenhle hever odešel, tlak drží, ale nepumpuje, Okroužek jsem vyměnil a nic :/
-> m8rinek: Jako je pěknej, to né že ne. Ale mě by byl k prdu. Mám ještě jeden normální a tenhle si tůním.
-> Eidy: trochu silný slova na to, že to je pěknej hever za solidní peníze. Kolik aut lze zvedat za nápravnici jako Škodovku?
Navíc zdvih půl metru oproti 30ti cm je opravdu znát.;)
-> m8rinek: Jenže to je k ho*** když s celým nezajedu pod auto. Já zvedám auto za nápravnici a tenhle bych tam stejně nedal.
Mě se líbí tuto aukro.cz/item931129425_su
per_zvedak_pro_nizka_auta_
min_vyska_9cm.html
Jinak sám mam hever se zdvihem pul metru a tunit ho nebudu, na to ho mam moc rád...
-> Danster: Tak vidíš. Počkej až to složím. Teď z hlavy nevím přesně, ale měl by bejt vysokej buď 11 nebo 12 cm. Ale myslím, že 11.
-> MATTESS: To víš, vás originalisty tohle trápit nemusí.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Tý jo to je dobrej nápad něco podobnýho by se mi hodilo na BMW E30 protože ve předu taky nemůžu dát kvůli snížení tenhle hever a musim najíždět taky na prkna
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Ty jsi případ
Kdo další vyladí hever?
-> MATTESS: snižování aut je už ohraný tak jsem založil novou disciplínu
A dokonce jsem ho i rozšíříl, aby nebyl vratkej v zatáčkách ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: snížený hever, jůů
Když nedělám na autě tak dělám něco pro auto. Dlouho mi vadilo, že v případě zvedání předku auta jsem musel najet na prkna abych dostal pod auto hever. Tak místo zvedání auta, jsem se rozhodl pro snížení heveru
Zatím jen v rozkladu, ale už se lakuje a o víkendu to složím.
-> Tuner#2: Famózní Datsun. Skvělej body kit, úžasná technika. Tak na toho nemáme. Ale můžeme se zkusit přiblížit.
-> Eidy: Hotovej japonskej Eidy: speedhunters.com/archive/
.../car-spotlight-gt-gt-wo
odvillage-s30.aspx
Když jsem viděl jak zajel nejlepší čas na okruhu 1min. 1sekunda a jakou z toho má na svých stránkách radost - říkám si hotový Eidy![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: pridi na pivko, cakame ta s Pistom :D
-> PetrDNX: No, ještě musím sehnat dlouhý hřebíky a velký kladivo a pak to bude držet jak přibitý. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: Budeš místo zatáček řezat závity?![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Eidy: ani jeden nemám a tak jsem se na něj těšil
![70](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/70.gif)
![150](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/150.gif)
![70](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/70.gif)
-> Pavel P..: Copak copak? tys ho měl zamluvenej nebo co? Tak to jsem měl kliku. Stejnak jich máš doma spoň 5 jak tě znám ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: tak to tys mi vyfouk výstružník u pána s otevřenou haubnou u červený 120![39](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/39.gif)
![39](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/39.gif)
