-> Eidy: tak jsem si ted přečetl tvůj článek a musím ti dát za pravdu. Nejvíc se mi líbí ta poslední čast ve které popisuješ co pro tebe Kóča znamená. Jsem na tom podobně,pokaždé když mě něco trápí,nebo sere tak mi nejvíc pomůže když se projedu v erku,někdy se nemusím ani projíždět,stačí když si sednu,položím ruce na volant a přemýšlím. Pak už je pro mě jediný problém vylést a zamknout,protože většina problémů s kterýmy jsem šel k autu je pryč
-> Vita ze Sudet: Tak njedřív Quality engineer, pak Industrial leader a teď čerstvě Quality supply engineer. A to teprve začne cestování
. Německo, Maďarsko, Slovensko, Dánsko, prostě celá Evropa. Pak Mexiko, určitě Čína a já nevím co všechno. Příští rok prej budu letadla nenávidět. ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: samej mexiko, samej švédsko hernajs co u těch igráčků máš za pozici ty cestovateli ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> U-Geen 14.11.09 09:48:09: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: a to si rikas kamarad? fotky neprivezes...
-> Eidy: tož vítaj zase doma![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Ha, Kóču bych tu samotnou nenechal
Už jsem zpátky lajdáci, fotky bohužel nemám
, radši jsem se koukal než fotil. ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Eidy 12.11.09 23:05:24: nahoď nějaký foto ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Ty rošťáku,ty si užíváš ve Švédsku,jo?Do kdy tam budeš?A ne že tam zustaneš,Kóče by se stejskalo![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Koukej nějaký přivézt....že je povozíme...))))) v Mostě na okruhu :-D
-> Sp4rc0: Děkuju ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
All: Jsem ve Švédsku a musím vám říct, že jsou tu luxusní samičky. Většina blond, štíhlý, usměvavý, no prostě nádhera. Seděli jsme v restauraci a nebyla tam ani jedna ošklivá. Pak jsme šli do baru, kde byly jen mladý kočičky, to byla paráda. Musím říct, že začínám pochybovat, že češky jsou nejhezčí holky.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Strasne zavidím hezci eRko sem na virtu nevidel..![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: nooo to by aj slo ;) ved si asi zavolame bolo by to lepsie
-> pistaa: Tak do Mostu to není moc daleko.. Tak jsem koukal a sháníme procesního inženýra a mechanika-elektronika.
-> Eidy: ja uz neviem ke hladat, a Most mas blyzko nie?
-> pistaa: Nemáš to trochu z ruky? Ale teď o ničem kvalifikovaném nevím.
-> Eidy: jasne jasne.. to su prijemne povinnosti.. pocuj, nehladate v praci niekoho mojich kvalit?
-> pistaa: Jak jsi to uhádnul?
Sháním barák a byl jsem se o víkendu na dva mrknout, pak pojezdit autíčkama, poštelovat něco na Kóče, skočit s kámošem na kafe a víkend v čudu. Ale snad přes týden teda, no.
-> Eidy: nebol cas?
-> radekp: Určitě. Snad bude v neděli čas.
