15:41:01
03.11.2009
03.11.2009
-> TUNER: kde to vidis?
15:32:51
03.11.2009
03.11.2009
pistaa
-> TUNER: to "MEDIUM" znamena predsa ze su najmeksie nie??:D
12:21:53
03.11.2009
03.11.2009
-> Eidy: Opravdu jsou to nejměkčí gumy?? Co znamená teda to MEDIUM na boku pneumatiky??
11:44:10
03.11.2009
03.11.2009
-> jerzy: jo vedel som ze som to uz niekde cital:D no kratkodoba pamet...btw aj ja sa chystam na jar kupovat prave tieto gumi ked este budu...rozhodoval som sa medzi yokohamami a toyo proxes tak neviem....toyo nie su az tak zle...mal som ich pozicane...v predu drzali krasne
10:45:28
03.11.2009
03.11.2009
jerzy
-> gabo000000: má to v popisu: "připraveny jsou Yokohamy A048 v nejměkčí směsi"
10:29:56
03.11.2009
03.11.2009
-> Eidy: spokojnost? oproti markgumu su asi lepsie nie? ty mas strednu ci najmeksiu zmes?
09:38:26
03.11.2009
03.11.2009
pistaa
-> Eidy: pekny pohlad :)
22:21:12
30.10.2009
30.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Tve nabidky si vazim,a pokud se sejdeme pristi rok zase na okruhu a bude Tva nabidka stale platit,tak se rad svezu v Koce,je to skvela masina .Jinak gratulace k zajetym casum
10:10:27
30.10.2009
30.10.2009
Max
-> Kloggie: odpovídám na trochu starší příspěvěk... :-)
Asi jsem to nepodal úplně doře. Nohu by si zlomil ikdyby tam byla je samotná řadička, to je bez diskuze.... jen že to vě me vzbuzuje nepříjemnou vzpomínku, tot celý. Nelze na jakoukoliv věc svádět vinu za lidskou blbost
22:44:54
29.10.2009
29.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> HavajskejBubeník: nebudes jediny ...
22:10:11
29.10.2009
29.10.2009
HavajskejBubeník
Nádhera, asi si pořídím taky erko...
21:38:50
29.10.2009
29.10.2009
Maxx
-> Eidy: na mail jsem ti poslal neco co jsem nasel na netu.... kreslenou fotku...
21:09:55
29.10.2009
29.10.2009
ZdrubT
Já jsem chtěl taky jet provětrat RSu, ale doladit motor se mi bohužel povedlo až odpoledne a je zatim dost syrovej, zatim má najeto tak 120km. Snad někdy příště.
19:53:35
29.10.2009
29.10.2009
zas...práce :-( příští rok si beru dovolenou už měsíc předem alespoň, že vám se to vyvedlo :-) těšim se na videa :-)
14:44:42
29.10.2009
29.10.2009
-> Eidy: Jasný,máš to u mě schovaný.... ;-) A neboj,už nahrávam videjka,jak jsem za tebou kroužil,tak se uvidíš i zvenku...
13:41:12
29.10.2009
29.10.2009
-> jarda.u1: Gumy zabrat dostaly, ale ustály to v pohodě. Sice jich trochu ubylo, ale není to tragédie. Oproti Markgumám to nejde snad ani srovnat. Ty se ohřály vždycky až v druhém kole, Yokohamky asi po třetině. Drží nádherně, fakt moc a moc. Chovají se jako profi guma, tzn. že pomalu tečou. To uvidíte na fotkách od Tunera a TUNERa. Kdyby ses přihlásil, mohl jsem tě svézt. 3x jsem jel sám... Vždycky mě mrzí, že se nemůžu vidět zvenku.
-> TUNER: Nemáš za co. Rád jsem tě provezl. Takovýhle slova vždycky potěší. Obzvlášť od lidí, kteří o tom něco vědí.
Dej do kupy přívod paliva a příště se svezu zase já s tebou. Teda pokud zas nevyhodíš všechny sedačky
-> Tomo: Dík
-> MATTESS: Nepřeháněj. Ale vlastně můžeš, mě se to líbí Taky jsem tě rád svezl a dík za pochvalu.
-> Tomo: Dík
07:23:42
29.10.2009
29.10.2009
-> Eidy: o Kóče mluvit jen v seperlativech. Královna zatáček a majitel Král zatáček. Povození suprový
-> TUNER: takové sny jsou taky zážitek
21:33:31
28.10.2009
28.10.2009
-> Eidy: ja z toho auta nemozem !!! uz po druhy raz si prezeram videa co tu mas :)
