-> HavajskejBubeník: nebudes jediny ...![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Nádhera, asi si pořídím taky erko...
![179](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/179.gif)
![179](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/179.gif)
-> Eidy: na mail jsem ti poslal neco co jsem nasel na netu.... kreslenou fotku...
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Já jsem chtěl taky jet provětrat RSu, ale doladit motor se mi bohužel povedlo až odpoledne a je zatim dost syrovej, zatim má najeto tak 120km. Snad někdy příště.
zas...práce :-( příští rok si beru dovolenou už měsíc předem
alespoň, že vám se to vyvedlo :-) těšim se na videa :-)
-> Eidy: Jasný,máš to u mě schovaný.... ;-) A neboj,už nahrávam videjka,jak jsem za tebou kroužil,tak se uvidíš i zvenku... ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> jarda.u1: Gumy zabrat dostaly, ale ustály to v pohodě. Sice jich trochu ubylo, ale není to tragédie. Oproti Markgumám to nejde snad ani srovnat. Ty se ohřály vždycky až v druhém kole, Yokohamky asi po třetině. Drží nádherně, fakt moc a moc. Chovají se jako profi guma, tzn. že pomalu tečou. To uvidíte na fotkách od Tunera a TUNERa. Kdyby ses přihlásil, mohl jsem tě svézt. 3x jsem jel sám... Vždycky mě mrzí, že se nemůžu vidět zvenku.
-> TUNER: Nemáš za co. Rád jsem tě provezl. Takovýhle slova vždycky potěší. Obzvlášť od lidí, kteří o tom něco vědí.
Dej do kupy přívod paliva a příště se svezu zase já s tebou. Teda pokud zas nevyhodíš všechny sedačky
-> Tomo: Dík
-> MATTESS: Nepřeháněj. Ale vlastně můžeš, mě se to líbí
Taky jsem tě rád svezl a dík za pochvalu.
-> Tomo: Dík
-> Eidy: o Kóče mluvit jen v seperlativech. Královna zatáček a majitel Král zatáček. Povození suprový
-> TUNER: takové sny jsou taky zážitek![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: ja z toho auta nemozem !!!
uz po druhy raz si prezeram videa co tu mas :)
![143](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/143.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![136](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/136.gif)
![143](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/143.gif)
-> Eidy: Kamaráde,ještě jednou MOC MOC díky za svezení....neuvěřitelnej zážitek,dneska se mi o tom bude zdát.. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Tak co,jak dostaly dnes zabrat pneumatiky?Snad ne jako loni?Jinak musim Ti to taky moc pochvalit,krasna podivana na Tve auto.Za rok budu muset jet zas,aspon na tu cumendu![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: : a co za ni? :-D uvidime...az bude cas nekdy tak ji zkusim mozna :-)
-> Max: : taky mam obavy ze koule za to nemohla....
-> Max: O řadičku si zlomil stehenní kost? To si ale myslim, že kdyby tam bylo cokoliv jinýho, tak by to dopadlo stejně.
-> Max: A ty myslíš, že to bylo vinou tý koule? Nemyslím si.
-> Kloggie: kulečníková koule padne pěkně do ruky...taky se mi to líbilo do doby než měl kamarád bouračku a při přesedání (během nehody...) na sedadlo spolujezdce si o zkrácenou řadičku s kulečníkovou kouli zlomil stehenní kost.. ![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> T: chcuk:D
-> havlik: : nic neni nemozný ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: mě by se líbila v karbonu taková ta standatní hlavice co byla asi z ipuru nebo jaký to látky:))
-> Eidy: : náhoda...nasel sjem starou formu na led :-D
-> m8rinek: : no uvidime no,kdyz ji dodelam a nebude o ni zajem od Eidyho tak se domluvime :-)
-> T: a když Eidy nechce, mě by se gula velitkosti golfa líbila :)))
