21:09:55
29.10.2009
ZdrubT
Já jsem chtěl taky jet provětrat RSu, ale doladit motor se mi bohužel povedlo až odpoledne a je zatim dost syrovej, zatim má najeto tak 120km. Snad někdy příště.
19:53:35
29.10.2009
zas...práce :-( příští rok si beru dovolenou už měsíc předem 4 alespoň, že vám se to vyvedlo :-) těšim se na videa :-)
14:44:42
29.10.2009
-> Eidy: Jasný,máš to u mě schovaný.... ;-) A neboj,už nahrávam videjka,jak jsem za tebou kroužil,tak se uvidíš i zvenku... 4
13:41:12
29.10.2009
-> jarda.u1: Gumy zabrat dostaly, ale ustály to v pohodě. Sice jich trochu ubylo, ale není to tragédie. Oproti Markgumám to nejde snad ani srovnat. Ty se ohřály vždycky až v druhém kole, Yokohamky asi po třetině. Drží nádherně, fakt moc a moc. Chovají se jako profi guma, tzn. že pomalu tečou. To uvidíte na fotkách od Tunera a TUNERa. Kdyby ses přihlásil, mohl jsem tě svézt. 3x jsem jel sám... Vždycky mě mrzí, že se nemůžu vidět zvenku.
-> TUNER: Nemáš za co. Rád jsem tě provezl. Takovýhle slova vždycky potěší. Obzvlášť od lidí, kteří o tom něco vědí.
Dej do kupy přívod paliva a příště se svezu zase já s tebou. Teda pokud zas nevyhodíš všechny sedačky 3
-> Tomo: Dík 4
-> MATTESS: Nepřeháněj. Ale vlastně můžeš, mě se to líbí 3 Taky jsem tě rád svezl a dík za pochvalu.
07:23:42
29.10.2009
-> Eidy: o Kóče mluvit jen v seperlativech. Královna zatáček a majitel Král zatáček. Povození suprový1
-> TUNER: takové sny jsou taky zážitek1
21:33:31
28.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Eidy: ja z toho auta nemozem !!! 2 uz po druhy raz si prezeram videa co tu mas :)4 2 136 143
21:11:45
28.10.2009
-> Eidy: Kamaráde,ještě jednou MOC MOC díky za svezení....neuvěřitelnej zážitek,dneska se mi o tom bude zdát.. 4
19:27:11
28.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Tak co,jak dostaly dnes zabrat pneumatiky?Snad ne jako loni?Jinak musim Ti to taky moc pochvalit,krasna podivana na Tve auto.Za rok budu muset jet zas,aspon na tu cumendu4
14:56:24
23.10.2009
-> havlik: : a co za ni? :-D uvidime...az bude cas nekdy tak ji zkusim mozna :-)
-> Max: : taky mam obavy ze koule za to nemohla....
13:14:50
23.10.2009
Kloggie
-> Max: O řadičku si zlomil stehenní kost? To si ale myslim, že kdyby tam bylo cokoliv jinýho, tak by to dopadlo stejně.
09:25:13
23.10.2009
-> Max: A ty myslíš, že to bylo vinou tý koule? Nemyslím si.
07:36:32
23.10.2009
Max
-> Kloggie: kulečníková koule padne pěkně do ruky...taky se mi to líbilo do doby než měl kamarád bouračku a při přesedání (během nehody...) na sedadlo spolujezdce si o zkrácenou řadičku s kulečníkovou kouli zlomil stehenní kost.. 7
21:12:18
22.10.2009
-> T: chcuk:D
20:03:49
22.10.2009
-> havlik: : nic neni nemozný 4
15:24:39
22.10.2009
-> T: mě by se líbila v karbonu taková ta standatní hlavice co byla asi z ipuru nebo jaký to látky:))
15:22:16
22.10.2009
-> Eidy: : náhoda...nasel sjem starou formu na led :-D
-> m8rinek: : no uvidime no,kdyz ji dodelam a nebude o ni zajem od Eidyho tak se domluvime :-)
14:11:15
22.10.2009
-> T: a když Eidy nechce, mě by se gula velitkosti golfa líbila :)))
07:28:30
22.10.2009
-> T: No, těch 50 by bylo akorát. A jako formu jsi použil teď?
-> Kloggie: Tak jako když budu chtít, objednám si jí přes net. A vyvrtání je otázka okamžiku.
20:34:46
21.10.2009
Kloggie
-> Eidy: Nemusíš nic objednávat, vím o obchodě kde jí prodávají s předvrtanou dírou přímo na řadičku. Je to v Praze na Chodově, v ochodě s kulečníkovejma potřebama.
Nebo si kup solo kouli a nech si to někde vyvrtat. Mě to vrtal zdejší člen Tampajs :)
upraveno 1x, naposled 21.10.2009 20:35:27
19:56:08
21.10.2009
-> Eidy: : jako na tech 50mm? jedine kdyz najdu nejakou takovou formu jako sjem nasel na tech 45 mm no :-(
