-> Luky.: Tak to video je fakt dobry,doufam ze letosni Most dopadne lepe ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> pistaa: spomínam , nechajme to radšej tak .
-> suri: nebud hadavy,aj ty si zacinal ci nespominas si?
-> qaqa: tak poveddz kolko máš rokov a normálne meno . inak sa s tebou bavit nejdem
-> suri: ja si nedokazujem nic. a viem toho dost ale to ty nemas odkial vediet takze klud, chcem byt kamaratsky tak to skus aj ty a mozno ti pomozem ked si nebudes vediet rady ty, to co som napisal v tom fore je pravda.. len to mozno nechapes
-> qaqa: čo si dokazuješ? hned v teme vystuzenia kila som tušil čo si zač
-> Nwkt: Aspirant?? to co mas za slovnik, som to hladal a nenaslo to.. to asi neni spisovne ze??
-> Eidy: aha ak mi ho nepozicias tak si ho vezmem a basta, nebudem sa tu s tebou hadat a ty ma mozes nahanat potom na mojom BMXe ;)
-> suri: co sa nespytas priamo mna sa ma bojis ci o co ti ide??
Ak ma chces prijdi si po mna.
-> Nwkt: Tak to si stoupni fronty
Ne, v klidu. Zatím mám jednoho zájemce na svezení takže klidně.
-> Nwkt: tak to si vela nepomozes nie? Bratislava je trosku (300km) vzdialeena odomna , aj ked to je asi adresa dodavatela internetu
-> suri: SK, Slovakia
City Bratislava, 02 -
Organization Block of dynamic IPs for broadband customers
ISP Slovak Telecom, a. s.
-> Nwkt: zase nejaky kktko čo ide cez hydemiass alebo pdoobné proxy , u mna ti ukáže čo?
-> suri: Mail italskej, ip velká británie a je to slovák
-> Nwkt: aha a nevieš kto to je? zase nejaký 12 ročný?
-> suri: Zatim nic, ale muj skromnej odhad je že brzo urobí
-> Nwkt: a čo urobil?
-> Eidy: A mě bys povozil jako spolujezdce? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> suri: Aspirant na ban
-> petr s: kdo je to ten gaga?
