18:00:09
01.10.2009
01.10.2009
-> Eidy: : to je mi jasný a když už,tak teď bude stačit na ten 8kanal koupitjen jeden co?
14:49:21
01.10.2009
01.10.2009
-> T: Když už jsem to jednou koupil tak se toho nezbavím.
13:40:08
01.10.2009
01.10.2009
Eidy 30.09.09 16:27:21 napsal:
→ pistaa: Ale tak jako do budoucna je to 50/50. Buď
136 nebo 1,4 Fabia (na šneka) : tak až bude tak dej vědět kdybys nevěděl co s tim karburátorem i se sáním a nebo celý motor
13:01:04
01.10.2009
01.10.2009
qaqa
-> Nwkt: dik
00:34:33
01.10.2009
01.10.2009
-> qaqa: Turbo
23:58:26
30.09.2009
30.09.2009
qaqa
-> Eidy: sneka?? to je co?
16:27:21
30.09.2009
30.09.2009
-> pistaa: Ale tak jako do budoucna je to 50/50. Buď 136 nebo 1,4 Fabia (na šneka)
21:01:38
29.09.2009
29.09.2009
pistaa
-> Eidy: este bude len o tom nevies
15:04:10
29.09.2009
29.09.2009
-> mathew144: Bejvávalo.
20:11:03
27.09.2009
27.09.2009
mathew144
auta5p.eu/zavody/.../most
_083.htm takže 136 ?
16:57:45
23.09.2009
23.09.2009
Zazaa
-> DuriQ: P075 je kompletni set tlumicu + pruzin
14:38:35
23.09.2009
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ok dik
14:35:59
23.09.2009
23.09.2009
-> DuriQ: Pochybuju, že mám od nich nějaký papír, koupil jsem je 3 roky nazpátek. Normálně jsem zavolal do Rieggera www.riegger.cz/kontakt.ph
p , zeptal se jestli mají Spaxy na škodovku a jel si pro ně. Nic víc jsem nezjišťoval.
14:01:34
23.09.2009
23.09.2009
pistaa
-> DuriQ: na skodovky maju len jeden typ na prednu a jeden typ na zadnu napravu
12:29:16
23.09.2009
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ahoj chcel som sa popitat ci si nahodou nepamatas aky typ tych spaxov mas, pripadne ci mas od nich daky part nuber na nete som nasiel len tieto udaje ale rad by som si ich overil SPAX-PSX part#:P075
00:17:19
14.09.2009
14.09.2009
-> Jindas: Díky. A ta Octavia? Nevím, s majitelem jsem nemluvil.
17:46:43
13.09.2009
13.09.2009
Jindas
Sklanim:) pred tim videem:) a tvojim autem:)
Ta octavia se musela dost divit co??? :D krasne jsi ji predjel:) (mostecky okruh sucho)
07:44:04
08.09.2009
08.09.2009
-> Tuner#2: A sakra, asi budu mít konkurenci
Jinak ten předek v kuse samozřejmě není. Jen je to poskládaný k sobě. Kapota na fotce je přes PP blatník. A na další fotce je kapota zvlášť.
Každopádně tohle je moje další cesta. Ale to až v budoucnu při dalším lakování. Ačkoliv dveře asi půjdou první. Jak jsem říkal, na pravých mám dole v rohu bublinky.
18:02:03
07.09.2009
07.09.2009
-> Tuner#2: wow zajímavé
