Nenormalne prepracovane... brutalita? Slabe slovo
-> kubo980: ani ja
Ty vole na to tvoje ero sa nemožem vynadívať! Je to krása!!!!
-> radekp: Díky musím najít někde předlohu a ozvu se.
-> radekp: Super. Zítra se ozvu. Dík.
-> Nwkt: Tak není problém sehnat fonty, změnit pozadí,nahrát obrázek...
-> radekp: Ty jsou v Corelu taky na netu
-> Eidy: vlastně erko má tacho a otáčkoměr jiný,ale ani to by neměl být problém...
-> Eidy: Proč se neozveš? Já včera dodělal školu, mohl bych ti zkusit něco udělat...V Corelu jsem teď dělal portfolia, plakát...
-> Tuner#2: I tobě.
Na budíky mám šablonu (aspoň úhly, kde mají být čárky stupnice apod.
Napište mi maila....
-> Tuner#2: I tobě.
-> Eidy: Pokud někoho najdeš, tak mám taky vizi pro otáčkoměr, takže jen jeden budík tak dej echo.
Tak už jsem se konečně rozhodl pro definitivní podobu podkladů budíků. Hledám někoho, kdo mi to nakreslí v křivkách protože s Corelem moc velký kámoš nejsem. Samozřejmě za finanční odměnu. Najde se někdo takový?
-> Eidy: Motor poskladany, navsteva pri prilezitosti predani Lega NUTNA ;)
-> Eidy: Hádej koho jsem potkal dneska na Doksech
píšu SZ.
-> Eidy: Hezký pane, to bude tím dravým jezdeckým stylem jako v autě
-> Eidy: Tak to gratulace, ja jsem si minulej tejden koupil mini-z a dneska byl trenovat v telocvicne... Asi taky vyrazim na nakej zavodík...
V sobotu jsem se účastnil svého prvního závodu RC autíček. Trať byla vesměs trialová a nakonec sprint, slalom a skok do dálky přes tráboše.
Všichni měli spalováky více či méně vytuněný. Já jediný měl elektriku v naprostý sérii a nakonec jsem obsadil 7. místo ze 16 takže velká spokojenost.
-> petr s: Asi mám už schýzu, ale jeden můj příspěvěk je editovanej. Nejsem si vědom, že bych to editoval, ale asi jo.
-> Eidy: kde píšeš o webru já nic nevidím
-> havlik: Jaj, no vidíš. Ale nikdo jinej si toho nevšimnul tak pššššt.
To víš, dal jsem si dýmku a najednou se mi zdále, že když tohle upravím tak a tak, že z toho udělám weber. No a bylo to hned.
Eidy 15.05.09 07:13:09 napsal:
→ Nwkt: A copak víš?
→ pistaa:
Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na
škodovku. Nějaký upravený sání a nějakej karbec Weber 32 DIS.
Koukam že si z toho solexu přes noc udělal webera:) a pak že nemáš co dělat po večerech
