-> TUNER: Já ho klidně hodím do kufru, ale nevím jestli mi to pomůže
-> U-Geen: ee. Ani nevím kdy je.
06:56:01
12.05.2009
12.05.2009
11.05.2009
11.05.2009
-> Eidy: jedes letos zas na Classic Cars do Melnika? Ja se tam asi opet objevim :)
22:16:35
11.05.2009
11.05.2009
-> Eidy: Tak na jaře už se šnečkem,to by jsi nám tam vyprášil kožich....
20:48:46
11.05.2009
11.05.2009
-> Péďa17: Někdy určitě jo. Na podzim asi težko, to bejvá hnusný počasí a je to hodně závodní sraz.
20:24:12
11.05.2009
11.05.2009
Péďa17
-> Eidy: Pojedeš někdy zas do Běšin???Rád by jsem ho viděl na živo
19:56:30
11.05.2009
11.05.2009
-> Péďa17: Nemáš zač a děkuji. Jinak podle měm mám na autě ještě spostu práce a detailů na doladění. Ale díky, potěší to.
19:31:39
11.05.2009
11.05.2009
Péďa17
-> Eidy: Děkuji,nejlepší ERKO virtu
18:55:20
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Vitek: Jaký moje kočky?
18:41:34
11.05.2009
11.05.2009
Vitek
-> Eidy: kdo by se na ty tvoje kočky ošklivě koukal,dyt to ani nejde
17:30:58
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Tak počkej, až jí někde omrknu na živo .... to bude krve
17:22:35
11.05.2009
11.05.2009
-> M@rtin: páč jsem na svoje holky děsně žárlivej. A kdo se dotkne nebo jen špatně podívá ...
17:14:26
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Proč zabíjet????
-> Labros: No ale mě přeci o Kóču nejde .....
-> Vitek:
-> Vitek:
16:53:32
11.05.2009
11.05.2009
Vitek
-> M@rtin: já čekal kdy sem někdo něco takový napíše
16:26:13
11.05.2009
11.05.2009
-> Eidy: A na některých je Kóča pěkně na ostro
16:19:33
11.05.2009
11.05.2009
-> Labros: Některý obrázky jsou focený doslova pod sukní.
15:43:05
11.05.2009
11.05.2009
-> M@rtin: Tyhle nejsou dost? Jestli jsi až tak zvědavej, tak tam máš Kóču několikrát komplet v rouše Evině, jediný plast ji nezakrývá
15:01:26
11.05.2009
11.05.2009
-> M@rtin: To bych tě pak musel zabít a jí taky.
13:04:08
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Hezký fotky té paní. Nejsou i nějaký lechtivější? Kdyžtak na mejl
08:55:50
11.05.2009
11.05.2009
pistaa
-> Eidy: co aj viem, pomenim ti loziska na motore a prijdi si to vzat, a nezabudni krabicu s legom.
23:40:47
10.05.2009
10.05.2009
-> Péďa17: pošlu
-> pistaa: Hezký auto se ti zachtělo?
