-> Eidy: Pojedeš někdy zas do Běšin???Rád by jsem ho viděl na živo
-> Péďa17: Nemáš zač a děkuji. Jinak podle měm mám na autě ještě spostu práce a detailů na doladění. Ale díky, potěší to.
-> Eidy: Děkuji,nejlepší ERKO virtu
-> Vitek: Jaký moje kočky?
-> Eidy: kdo by se na ty tvoje kočky ošklivě koukal,dyt to ani nejde
-> Eidy: Tak počkej, až jí někde omrknu na živo .... to bude krve
-> M@rtin: páč jsem na svoje holky děsně žárlivej. A kdo se dotkne nebo jen špatně podívá ...
-> Eidy: Proč zabíjet????
-> Labros: No ale mě přeci o Kóču nejde .....
-> Vitek:
-> Vitek:
-> M@rtin: já čekal kdy sem někdo něco takový napíše
-> Eidy: A na některých je Kóča pěkně na ostro
-> Labros:
Některý obrázky jsou focený doslova pod sukní.
-> M@rtin: Tyhle nejsou dost?
Jestli jsi až tak zvědavej, tak tam máš Kóču několikrát komplet v rouše Evině, jediný plast ji nezakrývá
-> M@rtin: To bych tě pak musel zabít a jí taky.
-> Eidy: Hezký fotky té paní. Nejsou i nějaký lechtivější? Kdyžtak na mejl
-> Eidy: co aj viem, pomenim ti loziska na motore a prijdi si to vzat, a nezabudni krabicu s legom.
-> Péďa17: pošlu
-> pistaa: Hezký auto se ti zachtělo?
-> pistaa:
-> Eidy: poprosim by som tvoje auto preparkovat do mojej garage, a nafotim si to uz sam :P
-> Eidy: prosil bych fotku 7 a 9 na mail
-> Tommyk: není zač.
-> Majklsto: Děkuji, děkuji.
