22:16:43
10.05.2009
10.05.2009
Tommyk
-> pistaa:
22:10:47
10.05.2009
10.05.2009
pistaa
-> Eidy: poprosim by som tvoje auto preparkovat do mojej garage, a nafotim si to uz sam :P
21:23:21
10.05.2009
10.05.2009
Péďa17
-> Eidy: prosil bych fotku 7 a 9 na mail
21:21:02
08.05.2009
08.05.2009
-> Tommyk: není zač.
-> Majklsto: Děkuji, děkuji.
13:19:51
08.05.2009
08.05.2009
Tommyk
-> Eidy: díky za fotky :)
02:25:59
08.05.2009
08.05.2009
Majklsto
-> Eidy: dnes som videl Tvoj popis k autu na skodateamu, a skutocne ma to dojalo, ze s akeho srotu si vypiplal kóču, prakticky k dokonalosti.
tu na virte je to proste super auto ,ale az na skodatemu som videl co vsetko bolo pred tým...
klobúk dolu pred tým co si dokázal
00:20:14
08.05.2009
08.05.2009
-> Tuner#2: Jasný , dáme řeč.
00:18:31
08.05.2009
08.05.2009
-> Eidy: Mám to tam Tak zas tak blbej nejsem, ale ještě mě v tom lítá nějaký rozchod, ale to si budem muset promluvit osobně
00:08:04
08.05.2009
08.05.2009
Přidal jsem ještě 2 fotky a nahradil ty nové větším rozlišením
-> Tuner#2: Jo, je to stále stejná holka jako na Doksech
23:46:05
07.05.2009
07.05.2009
-> Tommyk, Tuner#2: Měli byste to tam mít
20:23:49
06.05.2009
06.05.2009
06.05.2009
06.05.2009
Tommyk
-> Eidy: taky bych prosil fotku 58 a 59 na mail :) díky
17:48:02
06.05.2009
06.05.2009
-> Eidy: Můžu fotku č. 58 na mail v plném prosím pěkně. Přítulkyně se mě zdá hodně podobná té co jsi byl loni na Doksech a nebo je to dokonce ona? Jak dělám v obchodě, tak jsem z jmen a obličejů zblblej, tak se nezlob, pokud jsem mimo.
17:40:29
06.05.2009
06.05.2009
Nahodil jsem nějaké nové fotky. Něco málo z lonských Severkár co fotil Láďa Ladič a taky pár hezkých fotek přítulky.
17:21:21
06.05.2009
06.05.2009
-> radekp: Jasný. Vždyť viš jak.
Já se taky radši vybodnu na vstřikování bo je to moc kabelů a raději jsem sehnal karbec na přeplňování.
16:42:01
06.05.2009
06.05.2009
-> Eidy: Lenost....hele, středy ARC jsem brousil cca 150hodin....takže co je lenost?
Hlavní důvod pro mě je, že škodovka je jednoduchá, žádná složitá elektronika a tímhle bych šel trochu proti téhle filozofii
16:36:27
06.05.2009
06.05.2009
-> radekp: A nebo lenost?
16:14:12
06.05.2009
06.05.2009
-> Trax: Vím, jednou jsem viděl motor GTi za 5000 a fakt se rozvažoval, jestli ho nevzít...101koní (přeprogramovaná ŘJ za 4000Kč 110 koní!),možnost točit 8000 otáček...ale pak zvítězila jednoduchost škodováckého motoru
15:50:05
06.05.2009
06.05.2009
Trax
-> radekp: Svišt GTi se da koupit za 40 celej
14:44:03
06.05.2009
06.05.2009
-> Eidy: Jo a Svišť = Suzuki Swift GTi
