19:32:29
26.04.2009
-> Eidy: Dneska ve zpávách proběhlo, že se šíří nějaký smrtelný vir prasečí chřipky, tak to tam koukej dodělat a rychle domů4
19:30:46
26.04.2009
Vitek
-> Eidy: nevyřešl na auto žárlí každá
-> Pavel P..: -> Bery: tak nějaký vzpomínky mít musí1 a rovnou by měl dárek i pro přítelkyni2
18:19:44
26.04.2009
-> Bery: třeba nějaký exotický breberky3
18:07:38
26.04.2009
Bery
tak bacha ať si odtamtud něco nepřivezeš4
16:03:57
26.04.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jen dva prstíčky ... 3
-> Vitek: Tím bych možná vyřešil víc věcí než jen žárlení 1
-> TUNER: Koukám, jak mě máte přečtenýho 3
07:50:44
26.04.2009
-> Eidy: Hmmm,tak pokud tam máš takovýhle Mexický roštěnky,tak bych věřil že už se nevrátíš................. ....ale protože máš Koču tady v garáži,tak vim že se vrátíš,tak si aspoň jednu mexičanku přivez sebou...1
00:00:42
26.04.2009
Vitek
-> Eidy: hlavně nezapomen ty fotky na kterejch máš u sebe ty 2 žaby ukázat mladé at má taky radost,aspon něbude tolik žárlit na koču1
22:34:09
25.04.2009
-> Eidy: teda ta nalevo je roztomilá, kort jak se usmála když si ji polechtal3
21:47:02
25.04.2009
-> U-Geen: Sorry. Ale vy byste mi jinak nevěřili, že jsem si šáhnul 3
21:31:12
25.04.2009
-> Eidy 25.04.09 20:33:42: takle zkazit fotku, styd se :-) ta slecna vlevo ... hmmm
20:36:24
25.04.2009
A policajti maj celkem slušný káry. Většinou jezdí DODGEma, ale ty jsem vždycky viděl jen za jízdy. A mají vepředu celkem slušný kamioňácký rámy. Každopádně to budí dost respektu narozdíl třeba od feldy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2009 20:36:24
20:34:16
25.04.2009
Pak jsem potkal jedno mexicky úchylný auto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2009 20:34:16
20:33:42
25.04.2009
25.04.2009
Tak trochu toho Mexika. Včera jsem byl znova ve Steak housu kde mají ty nejhezčí holky z Mexika. Všechny servírky jsou tak roztomilý, hezoučký, šťavnatý, prostě k nakousnutí. Když jsem je držel v pase tak jsem měl trochu zatemněný vidění 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2009 20:33:24
08:17:03
25.04.2009
jo je to otázka priorit, každej je má nastavený jinak.
15:08:16
24.04.2009
-> Labros: Souhlas.
Ještě k těm holkám. Teď mám mladou (21) a je prostě moc mladá. Chodí do školy a nemá moc zkušeností, názor na život a tak. Stejně jako jiný holky v tom věku. No a jak se to zlomí přes 25 tak už chtějí děti a to rozhodně není nic pro mě. Jsem prostě moc náročnej. Kóča mě v tomhle rozmazlila. Když se mi na ní něco nelíbí, tak si to prostě vylepším a hotovo. Nemusím se nikoho ptát, nikoho přemlouvat, žádné kompromisy. Prostě Kóča je holka podle mýho gusta 1.
Jsou i holky, kterejm se eRko líbí, ale kvůli tomu spolu nebudeme chodit. A stejnak mi všechny vyčítaly (vyčítá), že jsem v garáži moc často a nemám čas na ni 1. Jenže já jsem prostě v garáži radši. Léčit se to nedá a i kdyby jo, tak tu pilulku stejně nespolknu 3.
09:55:37
24.04.2009
Pokud se najde holka, která ocení pěkný erko, tak je to holka, která se nebojí mít vlastní názor a má to v hlavě srovnaný. Ale 95% holek bude jen papouškovat názor, který slyší doma a kolem sebe - je to vrak, je to krabice, je to nebezpečný. A nejde je za to odsuzovat, protože většina lidí se prostě řídí názorem ostatních.
Například bratránek manželky měl docela pěkný fáčko, bylo nebo ještě tady je jako Dee/Fany. Přítelkyně mu okamžitě řekla, že v té plechovce se bojí jezdit. Fáčko už nemá, přítelkyni jo, je to docela fajn holka, názor na fáčko určitě nezměnila, ale nikdo jí to už nezazlíváme.
19:39:55
23.04.2009
pistaa
-> Eidy: vystihol si to presne, az na par vynimiek ;)
18:20:05
23.04.2009
Nejsou peníze, není láska.
18:02:04
23.04.2009
Vitek
-> Tuner#2: a protoj e lepší mít babu ještě když skoro nic nemáš
