-> Eidy: To je nářez, ale to chce zhubnout tak 200kg a mít 5x takový výkon
Tak to je sebevrah - strašný
-> Eidy: tak porid 2 motory z Hayabusy, uber 200kilo a hura na Nordschleife :)
jinak teda let neskutecnej :)
-> Eidy: to asi bude jednodušší a levnější si koupit to co má na tom videu a řikat tomu kóča:)
-> Labros: viz Eidy
-> Eidy: včera několikrát
-> Labros: To ne, zatím je z toho hotovej jen Havlík.
-> havlik: ty už to máš hotový?
-> Eidy: ;) tak neni problem
-> black_dragons: No, je to 50/50. Strašně rád bych to rozchodil, ale na druhou stranu nemám rád kabely. Já radši čistou mechaniku takže... ještě se uvidí.
-> suri - zrušená registrace: Díky díky. Snad se někde potkáme v reálu, abys zjistil, že Kóča třeba není tak dokonalá, jak si myslíš
-> pistaa: Tak to beru. To je rozumná nabídka
-> pistaa: okej rád tě svezu za ty všechny rady bych tě to pak snad měl nechat i řídit
-> Eidy: fukac.. ako budem vedet rad pomozem, ale ma to podmienku.. zvezes ma ty a i ja teba.. ;) naj na preteku ked to bude ohriate i pneu nech to neklze
-> havlik: nieco podoben ako vyssie patri i pre teba len ty mas novsiu/tazsiu kasnu :DD
-> black_dragons: zaujima to i man ale neboj bude s toho daco.. bez boja sa nevzdame..
hej he j ma pekne auto.. preco mas tu zrusenu registraciu?? to je moda??
:( verim, ze ty sa pridas k slovakom s 100kami ;)
-> Eidy: Len aby si vedel že toto je najkrajšia erka ne tomto webe myslím upravená a vždy som si to myslel . Prajem hodne zdaru A Ďakujem za všetko dúfam že ešte budem počuť o vás .
-> Labros: Že by stejná mánie jako s leštěním????
no jestli chces implantovat celou elektroinstalaci na skodovacky motor tak hodne zdaru ...
-> Zazaa: Vrcholem je u mě twin turbo, malé na spodek, velké na vršek. Nebo kompresor + turbo. To je taky hezká kombinace.
-> Eidy: ja sem castesne presel k vyssim objemum tak zatim me to nebere :)
a kdyz tak jedine supercharger alias kompresor :)
Jo a ještě jsem opravil chybu v popisu, přední pružiny jsou 185, nikoliv 195mm
-> Labros:
