11:12:04
01.10.2008
01.10.2008
-> Labros: www.hondaclub.cz/img/.../
28.jpg tohle je ta, kterou jsem pilotoval. A teď už zase jen o škodovkách.
11:02:42
01.10.2008
01.10.2008
Zazaa
-> Eidy: jinej motor ? neblazni :) uz tak jak to bylo to na rozjezd bylo peklo a do zatacek diky kratkemu rozvoru pri vetsich rychlostech strikal cloveku adrenalin i z usi :)
10:59:41
01.10.2008
01.10.2008
-> Zazaa: Jj, to jsou jiný káry. Možná kdybys narval pořádnej motor do Esmeraldy, měl bys to samý
Tak na nějakém srazu tě klíďo svezu. Hlavně, aby tam byly pořádný zatáčky. Na rovině nemám co predvést.
10:58:42
01.10.2008
01.10.2008
-> Eidy: sorry samozřejmě 3D. Nějaký info o motoru a krásný fotky týkající se JDM CTR jsou tady www.hondaclub.cz/default.
aspx?a=1285 , ale to už sem nepatří a asi to znáš.
Už nebudu psát o CTR, tahle stránka patří krásnýmu eRku.
10:50:20
01.10.2008
01.10.2008
Zazaa
ad Caterham ... podvozkem a vykonem to bude nekde jinde ... uplne ... navic tam je obrovskej rozdil vahy pac ten caterham ma kolem 500kg takze tech 270koni dela divy
co sem se vezl v Mejte v CRS275 tak to byl fakt hukot a to na tom mel silnicni avony zadnej slick
treba gardeso je slusne ovladatelne, ale ze by to davalo nejak extremne moc informaci od kol me neprijde ... ono to ze clovek cejti kdejakej kaminek nebo rejhu v asfaltu podle me neni zrovna dulezitej podnet pri rizeni
mozna to je obyc rizenim nebo tim ze auto je celkem tezke, ale ve srovnani s nejakym sportakem to je dost tezkopadne ....
odlehcena Koca s napravama natvrdo, ostrym hrebenem a stavitelnejma tlumicema je samo zas neco jine ... Eidy asi se hlasim taky na projizdku :)
10:35:26
01.10.2008
01.10.2008
-> Labros: Evropskej 3D. Ano s obyčejnou jednoduchou zadní nápravou favoritího typu. Nechápu jak to dokázali.
Japonské verze mají nejen víceprvkovou zadní nápravu, ale ještě o několik desítek vyšší výkon. Teď nevím, snad dokonce o 50 koní. Jenže ho nikam nedováží.
10:29:56
01.10.2008
01.10.2008
-> Tuner#2: to bylo tou naftou, stejně tak je velkej rozdíl mezi dvojkovou oktávkou v benzínu a naftě. A to v nedotáčivosti, "gumovosti" a v odezvě řízení. To mám odzkoušeno na otcově 1.6, která se řídí docela pěkně, a známýho služební 1.9TDi. Proto taky nemám rád nafťáky.
10:27:38
01.10.2008
01.10.2008
-> Eidy: To byl osmičkovej CTR? Evropskej 5D? Možná by některý místní kritiky překvapilo po tvojí recenzi, že tenhle CTR má jako jediný CTR vzadu (japonec 4D má klasickou víceprvkovou) ZKRUTNOU PŘÍČKU. Možná není zkrutná příčka, jako zkrutná příčka, ale řeči o tom, že je to horší než kejvačka, jsou prostě nesmysl.
10:25:14
01.10.2008
01.10.2008
-> Eidy: aha..ta slepost je svine
10:23:20
01.10.2008
01.10.2008
-> gabo00000: já mluvil o řízení a nikoliv o řazení
10:16:43
01.10.2008
01.10.2008
-> Labros: Zlomyslně určitě ne, jen jsem nesouhlasil. Focus byl nafta a gumový bylo řízení a brzdy stejnně jako teď u C-maxe což je benzín 1,6 ten silnější asi 120HP. Z řízení vůbec nemáš ponětí jak jsou kola natočená, žádná odezva z vozovky. U nás teď polejvali kusy silnic asfaltem, na to dávali štěrk, který pak zametli a když jedu Žlutkou, tak přesně vím, kdy na to najedu a cítím i ty jednotlivé cestičky jak to polili křivě. To u C-maxu necítím. Je to pohodlné auto, ale auto pro radost to není.
10:16:41
01.10.2008
01.10.2008
-> Eidy: no ja co somjazdil v oktavii II na vodicaku tak tak isli tak krasne radit rychlosti ..pake si len doslova naznacil co ma robi a ryclos lahkostou stlacenia tlacitka skocila na miesto..proste brutal presne a lahke
10:15:17
01.10.2008
01.10.2008
BTW: mám rád tyhle řeči, připomíná mi to dědky v hospodě, co se baví o tom, že ta Sparta je stejně nejlepší a že ty ostatní jsou smradi.
Ale od toho je tenhle web. Abychom si tady společně notovali, že tohle a tohle je prostě nej. Jen tak dál.
10:12:16
01.10.2008
01.10.2008
-> Tuner#2: Mě by bohatě stačilo 150 turboHP z 1,4, lehkej motor, kterej táhne v celém spektru otáček. To by mi bohatě stačilo. Na hmotnost Kóčy ideální. Nikdy nechci do auta motor jako má třeba Tuner v Zelence. Výkonu kopec, ale dá se to použít párkrát do roka a stejně ta převodovka nevydrží. A já mám rád plyn na podlaze
Jinak podvozkově naprosto nejlepší auto co jsem řídil je ten Civic R (hned po Kóče samozřejmě ) Motor táhne dobře, ale ten podvozek pánové, to bych vám přál zažít. Volant vám dopodrobna vypráví cože to dělají přední kola, jaký je kde zrovna asfalt, kolik trakce ještě zbývá, o trošku méně (ale přesto dost) toho víte o zadních kolech. Přes zadek vám teče do mozku spousta informací. Brzdy jsou ostrý, ale přesně dávkovatelný, ne jako octávky a podobný moderní auta. Nemusíte se bát opřít se o pedál. Prostě perfektní. Nikdy bych nevěřil kolik adheze se dá vydolovat z 225 pneumatik na rozbitý okresce. Tímto skládám poctu inženýrům od Hondy.
Jendo z nejhorších řízení jsem zažil ve dvojkové octávce. To je jak když kroutíte vařečkou v kynutém těstě
Prostě mám rád tu čistou "brutalitu" v eRku. Žádná hračka, prostě na drsno.
09:25:56
01.10.2008
01.10.2008
-> Tuner#2: I otec mi říká, svz se něčím novým, třeba Fabkou, ta má dobrý podvozek,ale z takového auta fakt člověk nic nemá, jak říkáš, řízení bez odezvy, přeposilované. Zato když sednu do mojeho, cítím v řízení, na jakém asfaltu jedu! A třeba Caterham bude jídníma vlastnostma a zrychlením jinde,ale to jsou auta dělané pro radost z jízdy, s cenovkou nad meloun, ne jako ty naše, navrhované aby převezly soudruha a soudružku ze schůze k paneláku
09:22:15
01.10.2008
01.10.2008
Eidy 01.10.08 08:42:22 napsal:
-> radekp: S tímhle podvozkem už se občas stane, že nadskočím v sedačce tak, že se vznáším ve vzduchu.
Tenhle pocit zanjí nově i čínani-před pár dny v kosmu....prej se tomu říká stav beztíže
09:14:14
01.10.2008
01.10.2008
-> Tuner#2: a ještě je mi divný, že Ti Focus připadá gumovej, mně teda (aspoň benzínovej) přišel ostrej jak břitva. Byl teda skoro novej. Gumová mi přijde spíš škodovka.
09:08:55
01.10.2008
01.10.2008
-> Tuner#2: proti tomu moje škodovka je těžce přetáčivá, má hrozně malej rozvor a dlouhý převisy, špatnou kinematiku zadní nápravy, proto myslím, že se s ala-RS nápravou to auto musí chovat už o dost líp. Že sis to vyložil nějak zlomyslně, v tom jsem tentokrát nevinně.
