-> Eidy: čoveče v neděli už v Doksech nikdo nebude, takže nikam nepojedu. Před 5 lety v září jsme ale náhodou jeli přes Roudnici na kolech a na náměstí jsme koukali na veterány. Pamatuju si i ten vytrvalej odpolední déšť ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> P.T.: jojo, z Rce.
Díky
-> Labros: Bohužel nebudu. Počasí slibuje dobré podmínky, ale pořádám jinou akci: historicivroudnici.wz.cz/ Pokud chceš, můžeš se v neděli odpoledne zastavit cestou z Doks na pokec.
-> Eidy: Čau, nebudeš o víkendu v Doksech? Uvažuju zajet na čumendu a tvoje auto by bylo jedno z těch, co by mě zajímaly nejvíc. Případně do kdy bys tam byl?
Ahoj, ty jsi z Roudnice? koukám, že tam máš fotky od benzinky u Hondy... jinak máš to fakt pěkný![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> radekp: Díky
. 80kou jsem ani rýhy neudělal. Když je těch šutrů hodně vedle sebe tak to ani nedrápe. Rýhy jsem udělal vyloupnutými 80kovými zrnky, které se mi připletly do cesty při broušení jemnějšími papíry. Asi zůstaly v prkýnku, kterým jsem brousil![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: Pěkné víko, gratuluju, vím co to je za práce, právě jsem doleštil kola:-). Ale komaxit jsem brousil kotoučem na vrtačce(zrnitost 120), tou 80kou jsi musel do toho udělat pěkné rýhy,co?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Potřebuji poradit,chci si pořídit sportovní podvozek,můžete mi poradit nějaký???uvažuji o HP SPORTINGU
-> Labros:
asi jsem už zabržděnej. Tvořil jsem návod na instalaci a používání SW krok za krokem.
-> Eidy: To měl bejt vtip, ohledně toho obrázku platební karty.
-> Eidy: Nic, jen jsem viděl tu předposlední fotku ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
jo a přes zimu plánuju trochu vymazlit interiér. Chci pár věcí zabalit do černé elcantary, sedačky, dveře, vršek nad palubkou a možná ještě něco.
-> Tuner#2: tak to já řikám pořád. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: Po takové době mám občas pocit, že bych měl už začít odznova a lépe![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Labros: eee, co? Tak až mi na oplátku nabídneš Lamborghini Muira, plácnem si hned
Na stavu nezáleží.
-> Rapid05: Tak trpělivost mě teda ke konci dost opuštěla. Ale vyděržaj pijanjer
Vždyť to auto už dělám osmým rokem. Musí to být někde znát.
-> Eidy: No klobouk dolu, pěkně sis zaleštil, obdivuju lidi co maj tu trpělivost se s tim takhle (s prominutím) srát.
-> Eidy: a v kolik že vstáváš, v 8.00.0? To musí bejt řev ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Koukal jsem na nové fotky... koupím tvoje auto, platím kartou přes internet![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
