21:05:28
06.10.2008
David V6
-> Eidy: nevíš kdy to bude v mostě
15:14:09
06.10.2008
-> pistaa: Loni to bylo 100Kč za 10 minut. To jsou 3-4 kola. Ty jich stihneš 5 1
08:19:57
06.10.2008
pistaa
-> Eidy: co to vijde v moste?? myslim financne a kolko sa jazdi?? 20min?? zaujimalo by ma to..
22:48:03
05.10.2008
-> pistaa: Dneska v obchodě koupíš kdejakou kravinu, ale čas ne. Takovou důležitou věc nikdo nenabízí. 10
15:09:48
05.10.2008
pistaa
-> Eidy: hm.. to je ten cas.. nik ho nema dostatok :)
01:08:16
05.10.2008
-> Péďa17: až budu mít čas tak proč ne. A děkuju.4
13:30:43
04.10.2008
Péďa17
nechceš dát všechny fotky na rajce.idnes.cz/ ???Jinak luxusní auto
22:26:13
01.10.2008
-> Eidy: jeee, lunarni vozitko
11:21:58
01.10.2008
Turbo je podvod. 1 Jen na atmosféře se pozná dobrej motor...4
11:12:44
01.10.2008
-> Zazaa: Tak aspoň malý turbíčko1
11:12:04
01.10.2008
-> Labros: www.hondaclub.cz/img/.../ 28.jpg tohle je ta, kterou jsem pilotoval. A teď už zase jen o škodovkách.
11:02:42
01.10.2008
Zazaa
-> Eidy: jinej motor ? neblazni :) uz tak jak to bylo to na rozjezd bylo peklo a do zatacek diky kratkemu rozvoru pri vetsich rychlostech strikal cloveku adrenalin i z usi :)
10:59:41
01.10.2008
-> Zazaa: Jj, to jsou jiný káry. Možná kdybys narval pořádnej motor do Esmeraldy, měl bys to samý 3
Tak na nějakém srazu tě klíďo svezu. Hlavně, aby tam byly pořádný zatáčky. Na rovině nemám co predvést.
10:58:42
01.10.2008
-> Eidy: sorry samozřejmě 3D. Nějaký info o motoru a krásný fotky týkající se JDM CTR jsou tady www.hondaclub.cz/default. aspx?a=1285 , ale to už sem nepatří a asi to znáš.
Už nebudu psát o CTR, tahle stránka patří krásnýmu eRku.
10:50:20
01.10.2008
Zazaa
ad Caterham ... podvozkem a vykonem to bude nekde jinde ... uplne ... navic tam je obrovskej rozdil vahy pac ten caterham ma kolem 500kg takze tech 270koni dela divy
co sem se vezl v Mejte v CRS275 tak to byl fakt hukot a to na tom mel silnicni avony zadnej slick
treba gardeso je slusne ovladatelne, ale ze by to davalo nejak extremne moc informaci od kol me neprijde ... ono to ze clovek cejti kdejakej kaminek nebo rejhu v asfaltu podle me neni zrovna dulezitej podnet pri rizeni
mozna to je obyc rizenim nebo tim ze auto je celkem tezke, ale ve srovnani s nejakym sportakem to je dost tezkopadne ....
odlehcena Koca s napravama natvrdo, ostrym hrebenem a stavitelnejma tlumicema je samo zas neco jine ... Eidy asi se hlasim taky na projizdku :)
10:35:26
01.10.2008
-> Labros: Evropskej 3D. Ano s obyčejnou jednoduchou zadní nápravou favoritího typu. Nechápu jak to dokázali.
Japonské verze mají nejen víceprvkovou zadní nápravu, ale ještě o několik desítek vyšší výkon. Teď nevím, snad dokonce o 50 koní. Jenže ho nikam nedováží.
10:29:56
01.10.2008
-> Tuner#2: to bylo tou naftou, stejně tak je velkej rozdíl mezi dvojkovou oktávkou v benzínu a naftě. A to v nedotáčivosti, "gumovosti" a v odezvě řízení. To mám odzkoušeno na otcově 1.6, která se řídí docela pěkně, a známýho služební 1.9TDi. Proto taky nemám rád nafťáky.
10:27:38
01.10.2008
-> Eidy: To byl osmičkovej CTR? Evropskej 5D? Možná by některý místní kritiky překvapilo po tvojí recenzi, že tenhle CTR má jako jediný CTR vzadu (japonec 4D má klasickou víceprvkovou) ZKRUTNOU PŘÍČKU. Možná není zkrutná příčka, jako zkrutná příčka, ale řeči o tom, že je to horší než kejvačka, jsou prostě nesmysl.
10:25:14
01.10.2008
-> Eidy: 4 aha..ta slepost je svine3
