![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: děkuji pánovi za svezení bylo to víc než dobrý a myslim že mě to trošku navnadilo zase na tom svym verglu něco udělat a vylepšit![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> U-Geen: díky
-> gim: díky, a že ses nepředstavil je skoro jedno. Já tam mluvil s tolika lidma, že už ani nevím s kým.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: fakt moc pekny auti, ale to sem ti rikal i v kempu ;-) promin ze sem se nepredstavil...
ahoj.
ten potah volantu je kupovanej tady, ale maj to v hodne jinych tuning kramech (obvykle trochu draz)
tuning.shop5.cz/cz-detail -92436.html
-> U-Geen: Pojedu dle počasí. Mám to kousek, ale už ty auta znám takže buď Kóčou nebo nic.
-> Eidy: diky mooc :-) pojedes? ja se tam asi zajedu podivat (toledem samozrejme :)
-> pistaa: Ještě mi řekni proč máš jiné odstíny ny autě? Rozdíly mezi plechovkama?
-> U-Geen: Tak jsem volal do kempu a řekli mi, že sraz sporťáků je tam psanej na 24. a 25. května.
-> U-Geen: Přesně vím co myslíš. Na netu jsem nic nenašel a ani mi nepřišla pozvánka jeko vždycky předtím.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Turbo Péďa17: -> maca: díky pánové![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy:
fakt mrda
tiše závidím![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
fakt mrda
-> Eidy: alkyton rovnou z plechovky a hurá na barvickovani ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: cus, hele nevis, kdy letos je / byl sraz klasickejch historickejch sportovnich vozu v Melnice? jednou sme se tam potkali... a nejak to nemuzu najit :-(
Good auto,byl jsem v Běšinách a spatřil jsem ho jenom na chvilku,protože jsem musel dělat kamarádovi navigátora
-> Eidy: to by šlo![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> David V6: nee (zatím)
-> Tuner#2: baže baže synáčku![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> MATTESS: spíš tak CarCoolka![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: nebudeš měnit jméno na Karkulka? Nejčervenější eRko![105](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
![105](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
-> David V6: Vidím natřený bubny, takže pro začátek asi ne a konec konců bubny vzadu nejsou nic špatnýho. Já je tam mám a na brzdy si nemůžu vůbec stěžovat.
-> Eidy: tak dáš na zadek kotouče?
-> Eidy: striekal som avto .. a riedil od oka... a vidis ake to je..
-> Eidy: Hezká červená, Kóče ladí k pleti - teda k plechu ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
