22:18:36
15.05.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: alkyton rovnou z plechovky a hurá na barvickovani 1
20:30:29
15.05.2008
-> Eidy: cus, hele nevis, kdy letos je / byl sraz klasickejch historickejch sportovnich vozu v Melnice? jednou sme se tam potkali... a nejak to nemuzu najit :-(
17:57:33
15.05.2008
Péďa17
Good auto,byl jsem v Běšinách a spatřil jsem ho jenom na chvilku,protože jsem musel dělat kamarádovi navigátora
15:30:54
15.05.2008
-> Eidy: to by šlo1
15:00:13
15.05.2008
-> David V6: nee (zatím)
-> Tuner#2: baže baže synáčku3
-> MATTESS: spíš tak CarCoolka1
14:26:49
15.05.2008
-> Eidy: nebudeš měnit jméno na Karkulka? Nejčervenější eRko105
13:48:00
15.05.2008
-> David V6: Vidím natřený bubny, takže pro začátek asi ne a konec konců bubny vzadu nejsou nic špatnýho. Já je tam mám a na brzdy si nemůžu vůbec stěžovat.
13:42:57
15.05.2008
David V6
-> Eidy: tak dáš na zadek kotouče?
13:14:52
15.05.2008
pistaa
-> Eidy: striekal som avto .. a riedil od oka... a vidis ake to je..
13:08:23
15.05.2008
-> Eidy: Hezká červená, Kóče ladí k pleti - teda k plechu 4
12:16:52
14.05.2008
-> Tuner#2, MATTESS: super, díky.5
11:52:59
14.05.2008
-> Eidy: Neředit i tak se krásně sleje a vytvoří hezký povrch.4
11:20:13
14.05.2008
-> Eidy: neředil1
11:09:53
14.05.2008
Tak dneska snad budou díly náprav nazinkovaný a pak budu opět vesele natírat na červeno. Už se to pomaličku rýsuje a vypadá to moc hezky.
BTW: kdo jste natíral Alkytonem, ředili jste to nebo jste to prali rovnou z plechovky jako já?1
22:37:21
12.05.2008
-> Eidy: přesně tak ale jak řikam zatim se nenašel skoro nikdo s kym bych se bál respektive nikdo kdo jezdí pilu a ví co si s tim autem může dovolit a co od něj může čekat
21:57:58
12.05.2008
-> havlik: -> MATTESS: je fakt, že já bych se sebou jako spolujezdec nikdy nejel 1. Ono když člověk neřídí, tak je všechno 2x horší.
21:24:34
12.05.2008
havlik 12.05.08 19:05:53 napsal: -> Eidy: okej připíšu si to na seznam toho co vzít s sebou na doksy
taky taky3
19:22:34
12.05.2008
-> Eidy: v pohodě 4 já myslim že to se mnou nebude tak špatný že tu dělam akorát scény předčasně4
19:21:13
12.05.2008
-> havlik: Jako já kdyžtak pojedu v klídku, jako na nákup (když máš seznam na 2 strany a za 5 minut zavíraj3)
