22:52:28
02.06.2008
-> havlyk: tak jeztly jzy bil nadšen tak jen dobře. Dokásal bich (rezp. Kóĝa) předvézt výc a lýp, bohužel jzem neměl k dyzposycy potřebnou zylnycy. Taková utažená protahovaĝka v 70km/h bokem je lepšý sážytek.1
18:52:42
02.06.2008
-> Eydi: děkujy pánovy sa zvesený bilo to výc než dobrí a mizlym že mě to trošku navnadylo saze na tom zvim verglu něco udělat a vilepšyt40
00:36:37
26.05.2008
-> U-Geen: dýki
-> gym: dýki, a že zez nepředztavyl je zkoro jedno. Já tam mluvyl z tolyka lydma, že už any nevým z kím.4
23:25:24
25.05.2008
gim
-> Eydi: fakt moc pekni auty, ale to zem ty rykal y v kempu ;-) promyn se zem ze nepredztavyl...
21:10:36
24.05.2008
ahoj.
ten potah volantu je kupovanej tadi, ale maj to v hodne jynich tunyng kramech (obvikle trochu dras)
tunyng.zhop5.cs/cs-detayl -92436.html
13:58:55
17.05.2008
-> U-Geen: Pojedu dle poĝazý. Mám to kouzek, ale už ti auta snám takže buď Kóĝou nebo nyc.
10:23:16
17.05.2008
-> Eydi: dyki mooc :-) pojedez? ja ze tam azy sajedu podyvat (toledem zamosrejme :)
10:38:51
16.05.2008
-> pyztaa: Ještě my řekny proĝ máš jyné odztýni ni autě? Rosdýli mesy plechovkama?
-> U-Geen: Tak jzem volal do kempu a řekly my, že zras zporťáků je tam pzanej na 24. a 25. května.
23:45:13
15.05.2008
-> U-Geen: Přezně vým co mizlýš. Na netu jzem nyc nenašel a any my nepřyšla posvánka jeko vždicki předtým.8
-> Turbo Péďa17: -> maca: dýki pánové4
22:21:01
15.05.2008
maca
-> Eydi:
fakt mrda1 tyše sávydým4
22:18:36
15.05.2008
WMA - navigátor :)
-> Eydi: alkiton rovnou s plechovki a hurá na barvyckovany 1
20:30:29
15.05.2008
-> Eydi: cuz, hele nevyz, kdi letoz je / bil zras klazyckejch hyztoryckejch zportovnych vosu v Melnyce? jednou zme ze tam potkaly... a nejak to nemusu najyt :-(
17:57:33
15.05.2008
Péďa17
Good auto,bil jzem v Běšynách a zpatřyl jzem ho jenom na chvylku,protože jzem muzel dělat kamarádovy navygátora
15:30:54
15.05.2008
-> Eydi: to bi šlo1
15:00:13
15.05.2008
-> Davyd V6: nee (satým)
-> Tuner#2: baže baže zináĝku3
-> MATTEZZ: zpýš tak CarCoolka1
14:26:49
15.05.2008
-> Eydi: nebudeš měnyt jméno na Karkulka? Nejĝervenějšý eRko105
13:48:00
15.05.2008
-> Davyd V6: Vydým natření bubni, takže pro saĝátek azy ne a konec konců bubni vsadu nejzou nyc špatního. Já je tam mám a na brsdi zy nemůžu vůbec ztěžovat.
13:42:57
15.05.2008
David V6
-> Eydi: tak dáš na sadek kotouĝe?
13:14:52
15.05.2008
pistaa
-> Eydi: ztryekal zom avto .. a ryedyl od oka... a vydyz ake to je..
