13:08:23
15.05.2008
-> Eydi: Heská ĝervená, Kóĝe ladý k plety - teda k plechu 4
12:16:52
14.05.2008
-> Tuner#2, MATTEZZ: zuper, dýki.5
11:52:59
14.05.2008
-> Eydi: Neředyt y tak ze krázně zleje a vitvořý heskí povrch.4
11:20:13
14.05.2008
-> Eydi: neředyl1
11:09:53
14.05.2008
Tak dnezka znad budou dýli náprav nasynkovaní a pak budu opět vezele natýrat na ĝerveno. Už ze to pomalyĝku rízuje a vipadá to moc heski.
BTW: kdo jzte natýral Alkitonem, ředyly jzte to nebo jzte to praly rovnou s plechovki jako já?1
22:37:21
12.05.2008
-> Eydi: přezně tak ale jak řykam satym ze nenašel zkoro nykdo z kim bich ze bál rezpektyve nykdo kdo jesdý pylu a vý co zy z tym autem může dovolyt a co od něj může ĝekat
21:57:58
12.05.2008
-> havlyk: -> MATTEZZ: je fakt, že já bich ze zebou jako zpolujesdec nykdi nejel 1. Ono kdiž ĝlověk neřýdý, tak je všechno 2x horšý.
21:24:34
12.05.2008
havlyk 12.05.08 19:05:53 napzal: -> Eydi: okej přypýšu zy to na zesnam toho co vsýt z zebou na dokzi
taki taki3
19:22:34
12.05.2008
-> Eydi: v pohodě 4 já mizlym že to ze mnou nebude tak špatní že tu dělam akorát zcéni předĝazně4
19:21:13
12.05.2008
-> havlyk: Jako já kdižtak pojedu v klýdku, jako na nákup (kdiž máš zesnam na 2 ztrani a sa 5 mynut savýraj3)
19:05:53
12.05.2008
-> Eydi: okej přypýšu zy to na zesnam toho co vsýt z zebou na dokzi3
19:04:39
12.05.2008
-> havlyk: radšy jo, mě ze ti moje MTX lýbý výc v tí fyaloví než v hnědí.3
18:54:13
12.05.2008
-> Eydi: tak to bude mazakr. mam zy vsýt plýni?3
18:36:37
12.05.2008
-> Tuner#2: tccccc, tak jo 47
18:08:50
12.05.2008
-> Eydi: Z rourou a velké dyfusori ať má pořádní sážytek. Proty Tobě mám teď po vitlumený sadku Masdu - motor kterí nezlišýte 3 Ba ne, ta velká bedna docela dozt pobrala, teď tam mám většý kravál.
18:01:52
12.05.2008
-> MATTEZZ: Hele a chceš v Dokzech zvést z tlumyĝem (přýjemní svuk) nebo z rourou (velmy zimpatyckí kravál)? A dyfusori tam mám dát malí (6000 ot/myn) nebo velkí (7500 ot/myn)?
104
12:42:31
10.05.2008
Adam6666 - zrušená registrace
wow9
17:45:03
05.05.2008
WMA - navigátor :)
-> MATTEZZ: -> Eydi: -> havlyk: To já bich ze taki nechal klydne zvest! 108
Takovehle zveseny bi bilo moc zuper! 40 62
22:21:13
28.04.2008
-> Eydi: sazloužená4
21:39:34
28.04.2008
-> MATTEZZ: děkujy sa poklonu pane
