![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Tuner#2, MATTESS: super, díky.![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: Neředit i tak se krásně sleje a vytvoří hezký povrch.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: neředil![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Tak dneska snad budou díly náprav nazinkovaný a pak budu opět vesele natírat na červeno. Už se to pomaličku rýsuje a vypadá to moc hezky.
BTW: kdo jste natíral Alkytonem, ředili jste to nebo jste to prali rovnou z plechovky jako já?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: přesně tak ale jak řikam zatim se nenašel skoro nikdo s kym bych se bál respektive nikdo kdo jezdí pilu a ví co si s tim autem může dovolit a co od něj může čekat
-> havlik: -> MATTESS: je fakt, že já bych se sebou jako spolujezdec nikdy nejel
. Ono když člověk neřídí, tak je všechno 2x horší.
havlik 12.05.08 19:05:53 napsal: -> Eidy: okej připíšu si to na seznam toho co vzít s sebou na doksy
taky taky![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
taky taky
-> Eidy: v pohodě
já myslim že to se mnou nebude tak špatný že tu dělam akorát scény předčasně![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: Jako já kdyžtak pojedu v klídku, jako na nákup (když máš seznam na 2 strany a za 5 minut zavíraj
-> Eidy: okej připíšu si to na seznam toho co vzít s sebou na doksy![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> havlik: radši jo, mě se ty moje MTX líbí víc v tý fialový než v hnědý.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: tak to bude masakr. mam si vzít plíny?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2: tccccc, tak jo ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Eidy: S rourou a velké difuzory ať má pořádný zážitek. Proti Tobě mám teď po vytlumení zadku Mazdu - motor který neslyšíte
Ba ne, ta velká bedna docela dost pobrala, teď tam mám větší kravál.
-> MATTESS: Hele a chceš v Doksech svézt s tlumičem (příjemný zvuk) nebo s rourou (velmi sympatický kravál)? A difuzory tam mám dát malý (6000 ot/min) nebo velký (7500 ot/min)?
![104](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/104.gif)
![104](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/104.gif)
wow![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> MATTESS: -> Eidy: -> havlik: To já bych se taky nechal klidne svezt!
Takovehle svezeni by bylo moc super!
![62](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/62.gif)
![108](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/108.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![62](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/62.gif)
-> Eidy: zasloužená![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MATTESS: děkuji za poklonu pane
-> Eidy: to je krásná spotřeba. Asi si na Doksech dodám odvahy
Smekám před citem pro detail. Dokonalost sama, leštěný nádobky, naleštěný lak.......![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
