havlik 12.05.08 19:05:53 napsal: -> Eidy: okej připíšu si to na seznam toho co vzít s sebou na doksy
taky taky
21:24:34
12.05.2008
12.05.2008
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: v pohodě já myslim že to se mnou nebude tak špatný že tu dělam akorát scény předčasně
19:21:13
12.05.2008
12.05.2008
-> havlik: Jako já kdyžtak pojedu v klídku, jako na nákup (když máš seznam na 2 strany a za 5 minut zavíraj)
19:05:53
12.05.2008
12.05.2008
19:04:39
12.05.2008
12.05.2008
-> havlik: radši jo, mě se ty moje MTX líbí víc v tý fialový než v hnědý.
18:54:13
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: tak to bude masakr. mam si vzít plíny?
18:36:37
12.05.2008
12.05.2008
-> Tuner#2: tccccc, tak jo
18:08:50
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: S rourou a velké difuzory ať má pořádný zážitek. Proti Tobě mám teď po vytlumení zadku Mazdu - motor který neslyšíte Ba ne, ta velká bedna docela dost pobrala, teď tam mám větší kravál.
18:01:52
12.05.2008
12.05.2008
-> MATTESS: Hele a chceš v Doksech svézt s tlumičem (příjemný zvuk) nebo s rourou (velmi sympatický kravál)? A difuzory tam mám dát malý (6000 ot/min) nebo velký (7500 ot/min)?
12:42:31
10.05.2008
10.05.2008
Adam6666 - zrušená registrace
wow
17:45:03
05.05.2008
05.05.2008
WMA - navigátor :)
-> MATTESS: -> Eidy: -> havlik: To já bych se taky nechal klidne svezt!
Takovehle svezeni by bylo moc super!
22:21:13
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: zasloužená
21:39:34
28.04.2008
28.04.2008
-> MATTESS: děkuji za poklonu pane
21:09:35
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: to je krásná spotřeba. Asi si na Doksech dodám odvahy Smekám před citem pro detail. Dokonalost sama, leštěný nádobky, naleštěný lak.......
20:26:46
28.04.2008
28.04.2008
-> havlik: Tak to snad né. Když budeš chtít tak si vezmu klobouk a plato vajec
Několik lidí se mě ptalo kolik litrů si Kóča vezme. Tvrdil jsem, že cca 14. Po příjezdu jsem to spočítal a vyšlo mi krásných cca 9. To je pohoda vzhledem ke stylu jízdy.
19:20:22
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: tak doufam že nebudeš první člověk s kterym se budu bát jako spolujezdec (ženský nepočítam)
16:06:58
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: To jsi říkal, jak jsi se tam otočil Věděl jsem už leta, že jsi "blázen", ale teď už vím, že jsi fakt BLÁZEN
16:05:02
28.04.2008
28.04.2008
-> MATTESS:
-> Tuner#2: Nemáš zač. Rádo se stalo. Děkujeme a přijďte zas. Ještě jsem si vzpoměl, to jsem ti neříkal jak jsem cestou do Běšin dostal hodiny u Švihova? Trochu bylo mokro, za 3 a plyn u podlahy no a už to bylo
-> havlik: Tak když bude na Doxech počasí tak klidně.
14:42:41
28.04.2008
28.04.2008
-> MATTESS 28.04.08 14:21:20: tak jestli nechceš já bych se klidně nechal svézt od eidyho
14:22:53
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: Pane moooc díky za svezení a děkuji bohu že jsem přežil jízdu Ten vracák na suchu za dva plnej a dveřma napřed jen tak nezapomenu a vstup do auta jen v ponožkách taky ne. Máš to fakt moc hezký, jedno z nej aut v Běškách.
