T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:13:44
10.03.2018
-> T 10.03.18 20:51:57: Zadek určitě snížit, předek si možná ještě sedne. Vždycjy jsi to auto měl takové nakopnuté, takže zadek skopnout 4
Jinak ty názarníky vypadaj parádně 4
20:51:57
10.03.2018
-> radekp: hádej 40 4 nemůžu se dočkat Mostu 4
-> Eidy: snad dobře, dneska bez problému, tak jen budu čekat na Most 40 jen budu asi laborovat s tlakem v pneu a přijde mi, že by auto sneslo celé dolu a nevím čím to, ale jinak spokojenost 4
20:44:38
10.03.2018
-> T: Paráda pane. 4 Už jsem si říkal, jak na tom jsi.
20:43:14
10.03.2018
-> T: gratuluju, jaké to je sednout do toho po tak dlouhé době?
20:39:02
10.03.2018
Jedeme, zatáčíme,brzdíme, snad jsme připraveni na Most 5
Jen mam pocit, že to bude chtít celé složit na zem 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.03.2018 20:39:02
22:42:53
18.02.2018
ZdrubT
No parádní práce, těšim se na celek.
21:23:06
18.02.2018
-> Eidy 18.02.18 21:22:00: Kdybych přibral jen 2,5kg, tak bych s tím nedělal vůbec nic, takhle to bude z jara chtít min. kolo 3
21:22:00
18.02.2018
-> T: Ty jo, 2,5kg navíc. Co budeš dělat? 1 Je to blbý, no. Moje nový Nankangy jsou taky těžší než Toyo.8
20:25:06
18.02.2018
sikula
-> T: Tak parada4
20:11:45
18.02.2018
-> vhml: všechno by měla být už nová kostra...má to strašně tvrdou bočnici a je to těžší než ty yoka, víc až po Mostě zjistím 40
20:02:05
18.02.2018
-> T 18.02.18 15:24:34: a mas protektory, nebo nový kostry?
20:00:11
18.02.2018
-> Pavell: ještě mi mají přijít nějaký šrouby a pak už to asi vyfotim teda 40
-> Antony: jojo vypadá, tak jsem zvědav jak se to bude chovat :-)
17:55:45
18.02.2018
Antony - zrušená registrace
-> T 18.02.18 15:24:34: To vypadá moc pěkně 4
16:04:18
18.02.2018
Pavell
-> T 18.02.18 15:24:34: pěkná fotka4
Hoď taky fotku celku9
15:24:34
18.02.2018
Jak jsem machroval, že jsou pneusky lehký, tak je každá o 0,6kg těžší než ty yoka...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.02.2018 15:24:34
10:00:12
20.01.2018
-> Tuner#2: super, budu jenom rád 4
17:14:22
19.01.2018
-> T 19.01.18 13:27:15: Dej echo, pokud bude volno, přijel bych 4
13:27:15
19.01.2018
-> Eidy: já doufám, že se svezu o něco dříve :D jak bude hezky, tak beru auto na plátno a šup do Lnářů si trošku zvykat 5
19:46:26
18.01.2018
-> T: No přece, jak se na tom jezdí. 1 Ale to je ještě času dost. Asi tak 2 a kus měsíce. 4 Tak hlavně, abys byl připraven na jaro a řádně to otestoval před výletem na Ring.
17:15:21
18.01.2018
-> Tuner#2: nojo, ale co mam dělat bez motoru 40
já jsem taky zvědav na porovnání, ale je to měkký dost a bočnice je jak kámen...no necháme se překvapit...
ještě šířka zutých je 190 mm.....nevím co ještě doplnit za info
