PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:37:01
26.06.2018
26.06.2018
kraska98
-> Tomaso435: Tak to až někdy na sraze potkáš moje auto, tak se mu vyhni obloukem.
20:34:24
26.06.2018
26.06.2018
-> kraska98: rači vzhledově plečku ale technikdy top auto než olakovaný "cosi pod plastizolem tlumexem v dutinách atd" :-D
20:32:53
26.06.2018
26.06.2018
kraska98
-> Tomaso435: To zase ne. Lak dokáže i z naprosté plečky udělat na pohled hezké auto. :D Ovšem lak se musí dělat jen tehdy, je-li to nutné
20:23:25
26.06.2018
26.06.2018
lak je jedna z nejzbytečnějších investic :-D
20:19:23
26.06.2018
26.06.2018
Díky všem za názor...tak nějak se todomluvíme shoduje s tím, co jsem si myslel.
Jinak pod tím snad nekvete...nezná moc zimu a celou dobu je garazovana :-)
19:48:48
26.06.2018
26.06.2018
Vojťas
-> T: hele ja bych s tim lakem nespechal, pokud neni nutny, jako ze akutne, vymenit plecharinu, rozlestit a mas karu jak vino bez prace. Vsak vis jak to je, jednou do toho dloubnes :-D jinak za me dvacku, pokud o ni ni nemas mokry sny...
A tlumex zalezi na provedeni, na zeleny to pod tim kvete
19:28:14
26.06.2018
26.06.2018
-> T: dal bych mu 30 podle me + - dobra současná tržní cena...ale tak treba ti to nechá za deset a bude jestě spokojenej no:)
17:52:53
26.06.2018
26.06.2018
kraska98
-> T: Já bych viděl adekvátní cenu kolem 15tisíc. Ale třeba na takovém bazoši by podle mě zmizla i za 30. Záleží, jak moc chceš být na dědu štědrý. Jinak, nevím co je to dneska za modu dávat hned všechno do laku ať je to tip top. Jestli je jak říkáš bez koroze tak nechat v patině.
17:03:19
26.06.2018
26.06.2018
17:02:02
26.06.2018
26.06.2018
nemám moc představu, tak bych se rád zeptal tady....dostal jsem nabídku na oužu....kosmetické vady má, ale karoserie je v pořádku a bez kapky hniloby....podvozek natíraný tlumexem, garážovaná,krásný chrom nárazníky....dát jí lak, bude jak nová....je to 90-ti letý děda a nechci ho oškubat,ale zase ne přeplácet a nemám tušení co to má za reálnou hodnotu. fotku mám nic neříkající....
22:29:32
30.05.2018
30.05.2018
-> T: Však jak píšu - to se stane.člověk se učí. existuje i prodloužení se startovacím tlačítkem pro práci v jednom, obecně nejlíp se to dělá (jakožto i jiné činnosti) ve dvou
22:24:33
30.05.2018
30.05.2018
-> MVM: měl jsem půjčeno od kamaráda a nikdo po ruce, takže jsem to dal na závit a točil si sám, takže jsem přišel až k výsledku a ni neslyšel......ikdyž by mi to stejně nedošlo :-D pracoval jsem s tím poprvé vlastně
20:54:56
30.05.2018
30.05.2018
-> T: Z toho si nic nedělej, těch možností utěsnění těchto tlakoměrů vůči závitu svíčky je několik. Já mám zapisovací kompresiometr Hazet v práci a to má takový systém automatickýho dotěsnění pomocí gumových válečků (že bych někoho zabil). Pak může být klasickej ruční na gumovej kužílek. No a nejpřesnější je sice zdlouhavej - ale prostě závit v rozměru svíčky..
Jen mě teda udivilo - že když jsi naměřil poprvé málo - že jsi nezjišťoval jestli ti to někde (u závitu svíčky) neutíká. Ono to pšouká dost zřetelně po pravdě
20:38:51
30.05.2018
30.05.2018
-> Luky 30.05.18 19:50:45: koho by to napadlo :-\
-> Antony - zrušená registrace 30.05.18 20:00:39: no jéje :-D
-> MVM 30.05.18 19:56:02: , -> vhml 30.05.18 20:09:24: dobře no, do motorů se asi zase dlouho šťourat nebudu,když tomu nerozumím
20:09:24
30.05.2018
30.05.2018
-> T 30.05.18 19:40:35: u petikanalu je to normální. Uz z principu toho jakej maj tyhle dva vyfukovej kanál se to musi vyplachovat jinak nez na vnějších. A za studena maj tyhle stary motory vůle. Az facko ma ocelovej prstynek v pistu a tak mensi vůle diky mensi roztaznosti
20:00:39
30.05.2018
30.05.2018
-> T: se ti ulevilo, co?
19:56:02
30.05.2018
30.05.2018
-> T: Protože se Ti ty dva válce jinak/hůře vyplachují. Máš tam výrazně jiný podmínky spalování tudíž je to tmavě zbarvený . Vodítka se opotřebují rovnoměrně stejně jako celý motor a Favorit/Felda už si ty motory v serii nechají opravdu hodně líbit. Proto i ty tlaky..
19:50:45
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
-> MVM: koho by napadlo,že ta přírodní hadice takhle promeruje
Jinak tady valec,kam jsem nalil před tím olej
Ale pořád mi nikdo nevysvětlí proč ty svíčky....kamaráda napadlo jen,že to může žrát olej přes voditka ? 1.a 4. svíčka ok a 2. a 3. černá...
19:35:06
30.05.2018
30.05.2018
T/Éro
