-> WMA: prej makej dělam jak vzteklej ale je toho moc no a snažim se to dělat aby to neco vydrželo tak uvidime
-> havlik: a už i píše
-> Tuner#2: prej neco delat delam jak muzu no,nejradši bych se už v létě projel ale nevim no.....
jinak pomalu budu shánět barvu a lakýru....nevíte někdo? jinak barva stačí černá metla když by perlet nebyla špatná
skoda.virt.cz odkaz
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:41:02
03.04.2008
03.04.2008
15:54:10
03.04.2008
03.04.2008
WMA - navigátor :)
-> Tuner#2: to máš recht
-> T: tak makej když už tě mám v oblíbených
11:28:32
03.04.2008
03.04.2008
-> T: Sledujem, ale musíš taky něco dělat
08:05:24
03.04.2008
03.04.2008
-> T: sice nepíše ale sleduje
22:22:11
02.04.2008
02.04.2008
WMA - navigátor :)
-> T: urcite bude vysledek stat za to!!
22:21:36
02.04.2008
02.04.2008
WMA - navigátor :)
-> T: ano? tak co teda teď?
17:50:30
02.04.2008
02.04.2008
proc si se mnou nikdo nepise?
16:06:30
05.02.2008
05.02.2008
m8rinek : MTX jsou MTX ale vis ze ja to nemam uplne jako dobovku
22:12:56
03.02.2008
03.02.2008
-> T: pěkný sedačky, i když MTX jsou MTX
21:52:10
16.01.2008
16.01.2008
m8rinek : haha,nerejpej
TC : ted mam bordel v lidech ale bavime se o cedackach?
elen3 : rukama,smirklem a pak filcovej kotouc s brusnou pastou
11:54:02
15.01.2008
15.01.2008
elen3
servus to lestenie krasne cim to lestis alebo jako na to
diki
diki
20:27:22
14.01.2008
14.01.2008
TC
-> m8rinek: pak na závěr zjistí, že jsou obě nefunkční
-> T: no, koukám, že se ty moje dva komponenty budou aspoň vozit v pěkny autíčku
19:11:59
14.01.2008
14.01.2008
dvě indučky? motor z Trabanta?
23:23:54
11.01.2008
11.01.2008
aceboss : tak drzim palce at to dobre dopadne at uz muzes zacit :-P
poldy : ruce clovece
22:26:25
07.01.2008
07.01.2008
Fifa
-> poldy: Jasně, to není problém. Indučka jde leštit jěště snadno.
10:23:26
07.01.2008
07.01.2008
poldy
To si ako dokázal tak vylestit indučku ?
18:34:57
05.01.2008
05.01.2008
aceboss
-> T: No jo,ale ten motor je k té závodní karoserii a ještě s ním musím zajed na brzdu a rozhoudnou se jestli ho vemu nebo ne jinak bych už dělal na autěale tak nemůžu
12:36:05
05.01.2008
05.01.2008
aceboss : dik taky by ti sla odruky kdybys prestal resit pi....vy mtor bude az posledni,zacni makat radsi :-P
