PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: uaaaaaaa to by me zabilo se s tim vybrusovat z5
-> m8rinek: : ty jis videl nekdy neco takovyho delat prase?
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: -> m8rinek: -> petřík: : moc dekuju kluci,taky se tesim az se bude lakovat :-)
-> m8rinek: no tak proto to řikám žejo ... už aby to bylo v laku...
-> petřík: asspon v laku prej...lak to je to nejvetsi sraní ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> T: hezký fakt pěkný :)) už aby to bylo aspoň v laku viď ?![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> T: moooc hezký, jen ten volant držíš jako prase joystick :)))
joke :)
joke :)
-> T: parádu už aby to bylo hotový
tak máte je tam fotky....ani jsem auto nefotil že se na něm nic nezměnilo,dělal sjem jenom na podvozku takze je kompletní tak jukněte a sem s kritikou :-)
až něco udělam ted na aute tak dam zase fotky to je jasny![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: ,-> Maxx: ,-> petřík: :
trošku jsem něco dokompletoval takže udělam pořádný fotky aktuálního stavu a dam je sem ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: stejná otázka![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> T: tak jak pokracujes chlape?![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: kam zmizely fotky?![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> tomo227: : modra nee :-)
-> wlad: : fkat? :-) a nemas nahodou fotku celkovyho erka na kterym jsi je mel? :-)
Jé to jsou moje starý blatníky ty krásně modrý zadní. :).
-> T: ta modra jej ide
-> WMA: prej makej
dělam jak vzteklej ale je toho moc no a snažim se to dělat aby to neco vydrželo tak uvidime
-> havlik: a už i píše
-> Tuner#2: prej neco delat
delam jak muzu no,nejradši bych se už v létě projel ale nevim no.....
jinak pomalu budu shánět barvu a lakýru....nevíte někdo? jinak barva stačí černá metla když by perlet nebyla špatná![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Tuner#2: to máš recht ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: tak makej když už tě mám v oblíbených![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
