-> Tuner#2: : no tak jo jsem pro,ale ještě nevím jestli pojedu,taky to mam každou hodinu jinak ,ale když bych jel, tak se rád necham svézt :-)
a pořád nevím, co říkáš na moje auto? vim , že RH to neni a má to mouchy a spoustu,ale i tak mě to zajímá
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:12:26
31.05.2010
31.05.2010
12:09:32
31.05.2010
31.05.2010
-> T: Tak je možné že se to seklo a pak povolilo, to se mě taky stalo, nerozebral jsem to jel pak jinam a bylo to OK. Do Blatný nakonec asi pojedu, má tam bejt Bohouš s RH na sprintech, tak se asi pojedu podíat, tak můžem zaject někam tam.
11:43:35
31.05.2010
31.05.2010
-> Tuner#2: : no kupodivu v pohodě než jsem jel,tak jsem s tim jen trošku zacloumal a po cestě zpět na to koukal tak 5x určitě a v pohodě,tak nevím , kde byla chyba jinak dobrý,jen škoda, že jsme museli jet tak brzo...žena šla do práce no....ale každopádně jsem rád, že jsem jel a udělal si premiéru tady ,než v Blatný
a co mi řekneš na auto,když už jsi ho viděl na živo? jinak tvoje super, jen bych se rád svezl, když by to bylo možný
11:33:52
31.05.2010
31.05.2010
-> T: Tak jak jsi dojel? Buben to vydržel?
15:49:07
27.05.2010
27.05.2010
-> Eidy: : snad jo na odměne se domluvíme necham to tak,že ti to pošlu až budeš něco dělat,abych ti poslal třeba větší kus, abys to měl prostě v celku kdyžtak...stačí napsat
-> minno: : tak já teprve po 3,ale pořád ta jedna strana,tak snad už naposledy...tahle strana
13:05:47
27.05.2010
27.05.2010
-> kubo980: no veď práve o to ide, mne uz tých 5 či 6x rozoberaná kyvka za posledného 1,5 roku úplne stačilo
12:50:16
27.05.2010
27.05.2010
kubo980
-> minno: pohlad sa da zniesť horšie je ked to treba robiť
08:23:27
27.05.2010
27.05.2010
-> T: nerád vidím pohľad opravy kyvky, dúfam, že ja to robiť už nebudem musieť aspoň najbližšísh 5 rokov :)
00:20:36
27.05.2010
27.05.2010
-> T: Hlavně když poslouží.
18:50:47
26.05.2010
26.05.2010
ale,já jsem prase,takže to takhle vypadá v průběhu
ale už je zase na kolech....
18:48:21
26.05.2010
26.05.2010
tak pro klid duše jsem vyndal tu nabodoovanou polosu a dal jinou...ještě jednou díky Eidy
18:45:24
26.05.2010
26.05.2010
-> m8rinek: : pak je všechno v pořádku váha i funkce
17:48:02
26.05.2010
26.05.2010
-> T: lízátko svoji funkci jistě má, aneb čim míň vzduchu pod autem, tim líp...
11:01:00
26.05.2010
26.05.2010
-> m8rinek: . no nějaký gram to ušetří,ale kdyby mi šlo o váhu, tak tam nedávam žádný lízo
22:09:40
25.05.2010
25.05.2010
-> havlik: si rikam, ze by to bylo nejak malo :D
21:18:35
25.05.2010
25.05.2010
-> m8rinek: ses posunutej o desetinou čárku
21:16:52
25.05.2010
25.05.2010
-> T: to má origo lízo jen 100g? :oO Jinak úspora skoro jak když vyměníš starter :D.
