PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> m8rinek: : to jsem zjistil,kkdyž už jsem to měl udělaný,ale dal sjem si s tim napojením práci a to konkrétně si myslim,že je udělaný pěkně....no a zybtek svodů? jak sjem psal..musí zatím stačit
-> T: taková malá rada :))), na svod 2-1 užij na spojední první díl fáčka...
Dnes jsem něco podobného vyráběl, jen to dopadlo o něco lépe :P
-> afro100: : no zatím to musí stačit, než našetřim na 3do1
-> T: no tak svod z kolinek a este 2 x 90° ... to motoru neprida
-> afro100: : no coco?
-> T: tvl co to jeee ?
a druhá vrstva
aby těch fotek nebylo málo
ale stejně mi přijde, že to ještě prosvítá místama
-> bibendum30: : dík
jsem zvědav, jestli budou dostačijící držáky na příčce
-> T: pěkná práce
na příčce držáky tlumiče výfuku a první vrstva alkytonu již hotova.....zítra druhá
makam jak vzteklej a zatím teda jen tohle,ale už to bude a bude se skládat konečně zpet
tlumič s držákama hotov
-> T: jo no vidíš to sem viděl sem na to uplně zapomněl:D
-> T: na 5k k ničemu, na sportovní motor moc měký...
a spodek...ještě to přijde dodělat,ale mysim, že dobrý
a myslel jsem , že to použiju jako formu,ale asi zůstanu u hliníku
-> Eidy: ,-> afro100: : momentálně tam mam tohle...a nevim jestli to byla dobrá volba....
spíš jsem slyšel o nějaké příměsi do oleje,kvůli tomu hučení...nebo ten samý olej a jen lepší značka?
