T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:47:22
27.11.2010
-> Tuner#2: -> afro100: . nebude 3 , jen mě právě zajímala reakce 40 jinak mam doma vlečku a z dlouhé chvíle si s ní hraju...teda ne kompletní, jen poloosy,ramena netřeba 168 a ten zinek mě netrápí...vím o odolnosti,ale stejně přez tobude ještě barva a ikdyž ne, tak si myslim, že tu vodu 10x za rok to snese i tenhle 4
18:55:04
26.11.2010
-> Tuner#2: tak o cenovym rozdílu netřeba...
18:35:43
26.11.2010
-> m8rinek 26.11.10 18:21:15: Pche ve Škodovce umí všechno 4 5 ale je tam i cenový rozdíl dal jsem zlatej a na léto to musí stačit 40
18:21:15
26.11.2010
-> Tuner#2: jen dostupnost zelenýho a černýho je dost omezená, takže všude zlatej, jen na motorky to nepatří takže tam stříbrnej
18:05:25
26.11.2010
-> m8rinek 26.11.10 17:53:18: JJ a nejlepší je černej i když mám zlatej. 1
BTW žil jsem v tom, že stříbrnej je samotnej zinek a pak s příměsí chomátu se to mění od zlaté, přes zelenou až do černé podle toho kolik chomátu tam je. Nebo se pletu?
upraveno 3x, naposled 26.11.2010 18:06:17
17:53:18
26.11.2010
-> T: hlavně stříbrnej chromát není žádnej extrabuřt, zlatej je odolnější....
www.aa.cz/galvanika/index 4.htm
17:44:50
26.11.2010
-> T 26.11.10 17:26:02: Bude vlečka 9 Jinak bacha na zinek na těch plochách kde je gufero aby to bylo hladký.4
17:30:01
26.11.2010
-> T: 9
som si vravel co je to za kravinu ten predchadzajuci obrazok, ae toto sa mi zda este vacsia 3 no, tvoj boj :)
17:26:02
26.11.2010
před a po 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.11.2010 17:26:02
17:20:40
26.11.2010
-> afro100: : no já už je mam, takže tyhle jak josu vyvařený,tak jen vezmu a prohodim za stávající 4
no vůbec mě to nenapadlo :-D lae je přeci kyvka podvázaná za novavice....ale je to pekne na prd, když už tam chceš něco dělat s tim....přmýšlím, jestli to nepředělám :-/ :-)
upraveno 1x, naposled 26.11.2010 17:22:10
09:55:10
26.11.2010
-> Eidy: nj, som nevedel z hlavy presne ako ...
-> m8rinek: tak tak ...
08:59:59
26.11.2010
Já mam za to, žer origo kyvka podvázaná je ze serie, proč by to tedy nešlo?
06:53:58
26.11.2010
-> afro100: u eRka jsou buchty širokým ven, pokud se nepletu. A jak říká afro100, podvázat můžeš i kyvku.
20:15:34
25.11.2010
-> T: pozdlzne su rovnake, len musis dat buchty tak ako maju byt, u erka su totiz opacne nez u eMka ...
19:36:09
25.11.2010
-> afro100: : taky pravda...třeba příprava do budoucna 4 ikdyž pružiny ještě říznu, takže ne možná tak daleká 3
ale jsou podélný stejný na vlečku i kyvku a výztuhy,ne?
18:01:08
25.11.2010
-> T: podvazat sa moze aj kyvka ked mas dostatocne snizeno ...
17:59:23
25.11.2010
tak mam tady tuhle obludu a to dvakrát 40 jen koukám, že to asi má přípravu na podvázání nápravy...což je na vlečku jen, ne? ale to nevadí snad? 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.11.2010 17:59:23
20:37:02
22.11.2010
-> afro100: : no ja o moc jiný rozměry nemam 3 ale asi mam krátký ruce 3
-> m8rinek: . chtěl bys jo? 40
19:43:11
22.11.2010
-> m8rinek: ne.e pre mna :D
