PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:21:14
04.01.2011
04.01.2011
-> T: náprava nic neváží - vememš za hřeben do každý ruku jednu a jdeš na výlet
19:18:35
04.01.2011
04.01.2011
Vojťas
-> T: tohle je prd, maticova je tezsi
19:00:02
04.01.2011
04.01.2011
-> David V6: : no spal jsem do teď a dorazily nějaký věci, tak musim
18:59:10
04.01.2011
04.01.2011
David V6
-> T: je vidět že taky nespíš
18:48:53
04.01.2011
04.01.2011
ale moc mile jsem nebyl překvapen teče mi benzín...nekoukal jsem blíž,ale tekl proudem....a před zimou nic, co se mohlo stát?
od filtru,ale i celá pumpa mokrá
18:46:53
04.01.2011
04.01.2011
tak jsem dneska vytáhnul auto před garáž trošku zahřát a provětrat na vzduch
18:33:47
27.12.2010
27.12.2010
a tady teda bez zinku,ale v lakytonu + základ a stabík jsem rovnou taky hodil do základu, jen neudělal foto
13:15:56
27.12.2010
27.12.2010
-> bibendum30: : no skoro brácha prej, co chci k vánoců, , tak jsem si něco objednal od Pemita a stabík přišel dneska,ale to už je můj dárek
jen se teď dokopat vyndat tu nápravu
13:04:19
27.12.2010
27.12.2010
bibendum30
-> T: Pěkný dárečky,to jsi měl pod stromkem??
12:39:16
27.12.2010
27.12.2010
-> matoo: : no ta by mi asi nevadila
12:38:43
27.12.2010
27.12.2010
tak se mi tu něco sešlo a už je asi doba vyndání nápravy na spadnutí
14:18:06
20.12.2010
20.12.2010
matoo
-> T: nechcel by si aj takuto prilbu, nech ladis k autu?
shop.motorsport-kopecky.c z/shop/.../000001_stilo2.J PG
09:51:10
12.12.2010
12.12.2010
-> Eidy: : nee to až možná další sezónu
19:49:57
11.12.2010
11.12.2010
-> T: Nápravu od Molčana.
10:19:25
10.12.2010
10.12.2010
tak jsem si dneska po telefonátu následně něco pomocí sms objednal, třeba někdo bude vědět
20:30:50
09.12.2010
09.12.2010
-> Pipo26: ,-> adamisko: ,-> Čokin: : moc děkuji, jsem strašně rád, že se líbí
19:00:58
09.12.2010
09.12.2010
Čokin
-> T: Pěkná práce, líbí se mě, že jsi to vzal všechno od znova. Moc se mě to líbí, opravdu hezká práce
