T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:10:20
09.02.2011
tak po ujetí asi tak 4 km si to sedlo o 1,3 cm, sehne ještě? 4
jinak je to o poznání tvrdší a nebo možná jsem změknul přes zimu v osobáku 40
řazení super, jen mi tam nejde moc jednička :-/ asi ještě to budu muset doladit, nebo nevim...ale ostaní kvalty je to super 4
no a už jsem skoro zapomněl jak je to příjemný, když každej okolo kouká 40 131 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.02.2011 17:10:20
17:03:01
09.02.2011
-> sm: : dík :-) kdyby byly, tak je tam dam 4
08:44:24
09.02.2011
sm
Parádní eRko, jen tomu dát původní chromový nárazníky, tak je to dokonalý! :) (to je ale jen můj vkus:) )
08:44:45
08.02.2011
Norton
-> T: jj mas pravdu presne thak :o)
20:08:22
07.02.2011
-> 105: : neni za co 4
20:07:55
07.02.2011
-> T: hele mam na autě fůru věcí, který se mi nelíběj a dnes už bych je dělal jinak, jestli to drží tak ok, jen to prostě kazí první dojem ;).
20:04:44
07.02.2011
105
-> T: aj.. 1 ale dekuju za odpoved .)
18:59:20
07.02.2011
m8rinek 06.02.11 22:55:08 napsal:
→ Vojťas: někdo je jezdí ještě podložený ;).
: to jsem taky viděl a jaký je důvod?
-> m8rinek: : od Tebe poklona, to děkuji 40 jinak tohle je moje první smrkání COčkem a něco povolilo a to jsem přesmrkal elektrikou a to už nepustí 40
-> 105: : no nechtěl sjem to psát, že to mam v popisu 4 jinak nic jsem neupravoval no 4
-> Norton: : no asi takhle....co chceš za ty peníze 4
10:17:22
07.02.2011
Norton
-> T: mno tak na nove kola dam asi ine hehe :oD
07:56:40
07.02.2011
105
-> T: dekuju 6mm sem si myslel .. to je max co bez upravy kozliku narves ze
23:00:00
06.02.2011
Vojťas
-> m8rinek: to jo, ale stejne :)
22:56:13
06.02.2011
-> T: máš to moc hezký, jen ta přismrkaná výztuha na spodnim rameni to je děs :(. Drží vůbec?
22:55:08
06.02.2011
-> Vojťas: někdo je jezdí ještě podložený ;).
22:53:35
06.02.2011
Vojťas
nebojite se ze ty imbusy nekde utrhnete? preci jen srouby se sestihranou hlavou sou nizsi :)
22:08:24
06.02.2011
-> 105: : 6 mm
-> Norton: : no spokojený nevim, takový normální žvejky 40 ne vážně...nevím,ale co bys chtěl za takové peníze 4
-> Eidy: : díky 4 postupem času prostě člověk změní názory a změní se mu přístup...dneska už to dělaám zase trošku jinak aj sme rád, že se to líbí 4
a na světla teda čekam na nějaké foto 40
21:22:06
06.02.2011
-> T: Gumy vrzat teoreticky můžou, i když mě to chodilo vždycky potichu. Sežeň někoho na houpání a lehni si pod to.
Jinak to máš pěkný.
Dneska jsem to nevydržel a začal si hrát znovu se světlama. Zjistil jsem, kde světlo zalepit a bude to ok.1
19:38:00
06.02.2011
Norton
-> T: máš to moc pekné... ide medzi obľúbené... ináč, ako si spokojný s pneumatikami? Lebo ja mám také isté a ešte som ich nemal možnosť vyskúšať :o)
19:17:51
06.02.2011
105
-> T: o kolik mas podlozeno na kozlikach?
19:08:14
06.02.2011
-> TTomas: : děkuji 4
jinak jsem předělal konečně popis přední nápravy...4
19:03:48
06.02.2011
TTomas
-> T: Mas to pekny4
