T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:55:15
17.02.2011
-> Minik03: : to chce klid , to zvladnes 4 kolik jis nakonec sundaval z pružin?
13:05:21
17.02.2011
Minik03
-> T: Řezání T2 pružin už mám zasebou ješte na nápravě Evo1. Teď mě čeká zavařit spodní výztuhy a dorazy a pak celá spodní ramena dát někde k opískování a na komaxit. Jsem docela pozadu a dost práce přede mnou8
11:52:12
17.02.2011
-> Minik03: : na kolech by to bylo,ale ještě se to musí projet a pak asi ještě níž 40 a pak znova geometrie a pak až mohu říci....DOBRÉ 40 4
11:03:22
17.02.2011
Minik03
-> T: Mno jo sem se zase jednou připlet praseti do žrádla. 3 A co ty, už to máš hotový, komplet na kolech (nečetl jsem komenty, tak nevím jestli jsi to už nepsal)?
10:54:17
17.02.2011
-> Minik03: : tohle vše lze vyčíst na virtu, já mu jen psal na odpověď, že jsem předpokládal, že se ptá na můj podvozek....a tímto teda ještě dodávám, že já je nemám nové a nevím teď jaký je to typ...4
10:52:48
17.02.2011
HP dnes na Škodovky dělá už jen Racing verze se silnou pístnicí (Sporting jedeny z posledních jsem kupoval 5 let zpět), na rallye určitě lepší řešení jak GAZ, SPAX
Jako extraligu bych jmenoval Proflex, Reiger racing apod. a ne Protlum, kterej je na úrovni HP +/-
skoda-virt.cz/cz/.../6715 -databaza-tlmicov-s1000-13 6
upraveno 2x, naposled 17.02.2011 10:53:53
10:48:36
17.02.2011
Minik03
-> havlik: Tak v tom případě se omlouvám. Mluvil jsem nedávno s jedním zavodníkem, který mi říkal, že ty HP na velký zavodění nejsou. Tak ale asi mluvil o těch sportingách. A proti sportingum si myslím, spaxy a gazy jsou lepší, mají alespoň stavitelnou tohost.
10:43:02
17.02.2011
-> Minik03: hp naopak sporting nedela dela uz jen racing tzn ty s tlustou pistnicí
10:42:57
17.02.2011
-> Minik03: GAZ a SPAX nejsou proti HP tuningový?
HP dělá i vyloženě racingový tlumiče, stejně jako Protlum...
10:40:00
17.02.2011
Minik03
-> T: Co se týče tlumičů tak HP sporting na tyhle auta jsou jen "tuningovy". Pokud bych chtěl něco lepšího, tak GAZ nebo SPAX. Pak už je jen extraliga v podobě Protlumu ale to jsou jiny cenovky
10:34:41
17.02.2011
-> kenny89: : pružiny pohledej na tady na virt od T2 a tlumiče hledej na hpsporting.cz myslim 40
22:54:52
16.02.2011
kenny89
na kolik prijdou ty tlumiče? a pruziny?2
15:16:08
14.02.2011
-> minno: : no zkracoval dráhu řazení a máš pravdu, že auto stálo pár měsíců a projel jsem jen opravdu asi 4 km, tak počkám, až se projedu dál 4 a děkuji za pochvalu 4
-> stika87: : taky si myslim,ono z toho osobáka sednout sem.....nebe a dudy 3
00:11:23
11.02.2011
stika87 - Maschinenführer
-> T: parada ;-) taky jsem to dnes vytahl a jak rikas kdyz se nekdo ohlidne je to parada pocit 3
jinak se mi to zdalo taky nak moc tvrdy ale to bude asi tim houpavim favem 3
08:47:14
10.02.2011
-> T: si robil aj niečo s radením? Jednička tam ide vždy ťahšie. Ale skús to prebehnúť na dlhšej trase, keď je olej v prevodovke ohriaty na prevádzkovú teplotu, tak jednička tam už obvykle ide sama. Ináč autíčko vyzerá krásne.
21:21:20
09.02.2011
-> Pavel P..: : já bych toho chtěl 40 3
21:09:38
09.02.2011
-> T: nemám ale chtěl bych1
21:08:09
09.02.2011
-> havlik: : OK, ještě počkám,ale i tak to asi bude muset níž 40
-> Pavel P..: . loukotě nechci,ale jitrnice beru, máš? 40 ale radši bych nějaký 14" 40
18:47:17
09.02.2011
-> T: chtělo by to jiný kola...2 takový loukotě nebo jitrnice by tomu jistě sekli1
17:11:42
09.02.2011
-> T: jo eště sedno trošku
