PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:03:04
14.03.2011
14.03.2011
-> T: tie sedla su uz skor na frezku
16:02:15
14.03.2011
14.03.2011
a to pro dnešek stačí a jdu se prát s těma pružinama, protože mě zajímá názor na tohle.....nějak se mi nelíbí dosedací plochy ventilů...to se vezme brusnou pastou? nebo to nevadí?
16:00:02
14.03.2011
14.03.2011
jo a nešel jsem doma kouzelnou krabičku
a to co je ve vrtačce nevim na co je,ale během chvilky mi to udělalo to málo,co je vidět na předešlé fotce, takže pro ty začátky super :-) jen pak hloubš budu muset pořídit něco kulatějšího, pokud nepoužiju něco z toho co mam...
a to co je ve vrtačce nevim na co je,ale během chvilky mi to udělalo to málo,co je vidět na předešlé fotce, takže pro ty začátky super :-) jen pak hloubš budu muset pořídit něco kulatějšího, pokud nepoužiju něco z toho co mam...15:58:10
14.03.2011
14.03.2011
-> m8rinek: : taky se toho bojim, takalespoň to mam potvrzený
-> Tuner#2: : dík
jinak tady máme první pokusy hlavy a asi mě to bude bavit
jen pár drobností potřebuju ujasnit....to těsnění mi stejně lítá na těch šteftech, někde jsem vyčetl něco o kolíku...nevadí,když udělam do hlavy,těsnění a sání s výfukem dírky a dam si tam nějaký malý pomocný kolíky, aby se mi to těsnění nehlo ani o mm?
-> Tuner#2: : dík
21:54:23
13.03.2011
13.03.2011
-> T 13.03.11 20:35:36: JJ zadek si v podstatě nesedá vůbec, to stačí vyjet za ves a zpět a víš na čem jsi.
20:48:27
13.03.2011
13.03.2011
-> T: jen tam ten spodek nech ;).
20:35:36
13.03.2011
13.03.2011
-> m8rinek: : takže jen rádius upravit a nic víc, že?
-> Tuner#2: : jojo,to jsme se právě ptal....zatím mam tak tu stovku km no, takže bych to viděl, že to teď uříznu tak o 5-8mm a to bude akorát a azdek celý 1cm, že ten se nehne, ne?
20:32:27
13.03.2011
13.03.2011
-> T 12.03.11 18:14:12: Hlavně měj na pěměti, že 1cm na nápravě v předu je tak 0,5cm na pružině
Pokud už jsi najel alespoň nějakou stovku km, tak už by si to sedat výrazně nemělo.
Pokud už jsi najel alespoň nějakou stovku km, tak už by si to sedat výrazně nemělo.20:19:20
13.03.2011
13.03.2011
-> T: www.skoda110r.eu/110r/bre
zen1150007.jpg Jen obrat dle LA
19:01:22
13.03.2011
13.03.2011
-> Minik03: : já taky, proto se na to ptam
18:23:32
13.03.2011
13.03.2011
Minik03
-> T: Misku ventilu bych se bal ubrat
18:21:38
13.03.2011
13.03.2011
jo a co když necham ubrat i něco na hlavě ventilu.....špatně?
18:19:40
13.03.2011
13.03.2011
tak asi takhle jsou vyčištěný ventily k soustružníkovi...může na nich být něco špatně? když pominu, že se mi nelíbí ta dosedací plocha, která se zabrousí brusnou pastou....
18:16:06
12.03.2011
12.03.2011
a tohle je se sakyho 235...
18:14:12
12.03.2011
12.03.2011
dneska jsem to zase projel a vyfotil na rovině před barákem a mam s čím porovnat s fotkou před a po a vypadá to, že teda předek je asi o 1cm nahoru, čímž se to tak nějak vyrovnalo, ale asi to teda půjde nakonec o 1cm na každé nápravě....teda zadek určitě a předek když dam o 1cm, nesedne to časem ještě navíc o nějaká ten mm nebo cm?
tohle je teda aktual
09:59:27
06.03.2011
06.03.2011
-> Eidy: : myslíš, že ty silenty tolik toho nenadělají jo? no jinak jsem to včera projel asi tak 50 km a zašínám si na to zvykat, takže to bude asi dobrý
jo a s gumama mi to teda asi potvrzuje teorii, co jsem říkal, ale teď nový kupovat nechci, to je špatný
03:29:22
06.03.2011
06.03.2011
-> T: Jo a to řízení. Ty tvoje gumy mají tak měkký boky, že ti to může připadat jak vůle v řízení. Boční odezva bude zoufalá. Chce to tvrdší bočnice.
01:12:31
06.03.2011
06.03.2011
T 05.03.11 10:42:01 napsal:
→ Eidy: : to jsem jako nečetl
vzadu asi tak 1cm a vpředu asi tak 1,5 –2 a ještě to sedne, takže asi tak
dohromady 3–4?
To už zní nadějně.
A ty silentbloky na tuhosti zas tolik nepřidají.
dohromady 3–4?
To už zní nadějně.
12:32:43
05.03.2011
05.03.2011
-> vhml 05.03.11 09:42:07: Sedá si to po každé rozborce a v podstatě i po vyheverování auta. Když auto složíš z heveru, tak se můžeš houpat na nárazníku jak chceš, ale nikdy nedocílíš toho jako když to projedeš. Z heveru stačí 1km za vesnici a jsi na té samé výšce, po rozborce je to víc, protože si sedají ty silentbloky atd. Pružina by si sedat neměla, je štosovaná (zmáčknutá velkým rázem při výrobě), ale samozřejmě časem si sedat z dlouhodobého hladiska může - to je klasická únava materiálu a známe ty sedlé 120cky vzadu
10:42:01
05.03.2011
05.03.2011
-> Tuner#2: : no uvidíme no,pružiny si necham v záloze zatím
ikdyž ono přidá na tuhosti i ty silebloky co?
nejde o tom že bych byl měkěj
ale už mi to přijde,aby auto nezačlo odskakovat
-> Eidy: : to jsem jako nečetl
vzadu asi tak 1cm a vpředu asi tak 1,5 -2 a ještě to sedne, takže asi tak dohromady 3-4?
-> vhml: : materiál pružin? nevim nevim, počkáme si na odpověď od T2
jinak auto se chová dobře,ale při zatočení sem a tam, mi přijde jako vůle ve volantui tak 10 cm
ale řízení je a na místě hnu s volantem o mm a je to znát.....mám podezření na gumy, je to možný?
ikdyž ono přidá na tuhosti i ty silebloky co?nejde o tom že bych byl měkěj
T/Éro
