PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:16:02
14.03.2011
14.03.2011
-> m8rinek: No tak Schwejk dokázal dělat spoustu věcí "různým způsobem" a můj motor by mohl vyprávět. Moje "zvětšené" kanály a "velké" ventily jsou toho důkazem.
22:08:59
14.03.2011
14.03.2011
-> Eidy: know how :)))). Schwejk prej dělal drážku celej víkend :D.
21:47:39
14.03.2011
14.03.2011
-> m8rinek: To mě řekni, jak jsi tam udělal tu drážku do kanálu, když tam pořádně kotouček nestrčíš.
Na samotnou funkci jsem teda zvědavej.
21:33:05
14.03.2011
14.03.2011
-> m8rinek: ok dík
21:30:25
14.03.2011
14.03.2011
-> afro100: výfuk jsem nedělil a nemam to rozdělený komplet, jen posunutou přepážku....
-> T: frézy nemám, základní frézování nechávám profíkovi, kterej to udělá na mašině...
21:26:23
14.03.2011
14.03.2011
-> m8rinek: : né úprava na 8-mi kanál? tak co to děláš? :-) a nemáš náhodou frézky na ventily?
21:21:17
14.03.2011
14.03.2011
-> m8rinek: sákra :D tak nic
21:20:05
14.03.2011
14.03.2011
-> afro100: ne-e...
21:16:07
14.03.2011
14.03.2011
-> m8rinek: hmm, uprava ala 8 kanal ? Hustodemonske ... :)
21:11:14
14.03.2011
14.03.2011
-> T: něco z posledních dní ;) www.skoda110r.eu/?page=pr
axe...
20:47:54
14.03.2011
14.03.2011
-> Eidy: : OK, tak teď jen sehnat ty frézky
20:26:28
14.03.2011
14.03.2011
-> T: Ty ventily zapustíš třeba jen o desetinku nebo dvě. Záleží na stavu sedel. Pojedeš prostě, dokud to nebude ok. Ale bejvá to fakt málo, takže podkládání pružin v této souvislosti je zbytečný.
19:57:38
14.03.2011
14.03.2011
-> afro100: : neuvěřitelný, že jsem něco pochopil
takže kompresní poměr mě nezajímá, ten doženu pak snížením třeba a spalovákama,ale co ty pružiny? podložit?
19:55:41
14.03.2011
14.03.2011
-> T: ano a ano
19:51:59
14.03.2011
14.03.2011
-> afro100: : aha, toho jsem se bál, že tohle doma nemam
jinak to teda asi zase tak těžký nebude
jen když se tohle udělá, tak se předpokládám trošku mění kompresní poměr a "povolim" nepatrně ventilovým pružinám, ne? ( někde jsem se dočetl, že se podkládají pro větší tuhost a tímto vlastně udělam opačnou věc přeci ? )
jen když se tohle udělá, tak se předpokládám trošku mění kompresní poměr a "povolim" nepatrně ventilovým pružinám, ne? ( někde jsem se dočetl, že se podkládají pro větší tuhost a tímto vlastně udělam opačnou věc přeci ? )19:37:52
14.03.2011
14.03.2011
-> T: co to meles Kelisova ? :D Priemer ostane, len zapustis ventil trosku viac do hlavy. A frezka na to vyzera nejak tak: slovenskainzercia.sk/x-sk
/.../1561745-frezky-2.jpg
Takze spodok sa strci do voditka, co sluzi ako vedenie pre frezku a trocha to zabrusis ...
19:21:49
14.03.2011
14.03.2011
-> Eidy: : no nazdar
ale to jsou jiný frézky, tvaru ventilu ne? a když to zabrousim, tak mi přeci nemůže sedět ventil ne?
a jen ve vrtačce, nebo stojanovka?
ježiš, do čeho jsem se to zase pustil
a jen ve vrtačce, nebo stojanovka?ježiš, do čeho jsem se to zase pustil
19:07:46
14.03.2011
14.03.2011
-> T: Pěkný péro
Jestli máš ostrý frézky a nejsy kopyto, tak to zvládneš. Přečti si postup v knížce (já si to už nepamatuju přesně). Abnormální ventili mají abnormální dříky, větší tuším o 0,1 nebo dokonce 0,15mm (snad nekecám). Pokud nemáš vyčudlaný vodítka, tak se tě to netýká.
Frézkama jenom přerovnáš sedla a je dobrý zarovnat-"zahloubit& quot; všechny stejně, abys měl stejnou kompresi na všech válcích.
18:46:07
14.03.2011
14.03.2011
-> MOLSO: ,-> Eidy: : a to zvládnu taky sám? a nebudtou třeba pak abnormální ventily?
jinak kromě toho teda seřízlý předek, natřeno a zítra vracíme a musim s pustit do toho zadku
18:41:45
14.03.2011
14.03.2011
-> T: Jak říká MOLSO. Tohle musíš zarovnat frézkama.
T/Éro
