PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:04:43
02.03.2019
02.03.2019
-> T: Elektrika? Tvoje oblíbený téma :))
19:09:47
02.03.2019
02.03.2019
-> Eidy: nene, elekrika
Ale na konec to chytlo a vrcelo...musím dodělat ty brzdy,omotat svody, udělat fitlry a převařit výfuk.....
18:48:41
02.03.2019
02.03.2019
-> T: Jakýho utrpení? Problémy? Asi s karbcema, co? Ale každopádně gratulace.
18:09:13
02.03.2019
02.03.2019
3 hodiny utrpení, ale provizorně vrčíme
Velký dík Milanovi za pomoc
08:15:46
23.02.2019
23.02.2019
-> Eidy: zatím ne, ale snad budou tancovat jak budu potřebovat
12:39:12
22.02.2019
22.02.2019
-> T: Tancujou hadi, když hraješ na flétnu? :)
11:22:18
22.02.2019
22.02.2019
-> Fifa: snažím se, tak se uvidí jak to pojede....tady asi poslední díl
20:49:59
21.02.2019
21.02.2019
Fifa
-> T: Vypadá to velmi pěkně a slibně. Slušně zbrojíš :-)
21:25:59
19.02.2019
19.02.2019
-> Eidy: jojo,minimálně se o něco pokusím
-> milanrejpid: někdo to udělat musel
16:12:39
19.02.2019
19.02.2019
milanrejpid
Konečně sem ti to svaril
22:01:16
17.02.2019
17.02.2019
-> T: Stačila by hliníková tyčka. Nebo karbonová.
Asi to vydrží, spíš ten pocit mít to uchycený jen na hadici.
Asi to vydrží, spíš ten pocit mít to uchycený jen na hadici.21:05:35
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy: koukám kdo to jezdí a nikde jsem na ní nenarazil, ale moc se mi to bez ní nelíbí
20:46:59
17.02.2019
17.02.2019
-> T: Oho, paráda. Nějaká podpěra bude?
20:33:19
17.02.2019
17.02.2019
Krmení dozapojit, ale na hrubo by bylo
12:26:09
15.02.2019
15.02.2019
-> Eidy: já doufám, že tohle bude dospělej motor, takže spíš kus buřta
07:17:07
15.02.2019
15.02.2019
-> T: Sunar a kýbl s vodou.
21:25:24
14.02.2019
14.02.2019
A teď to jen něčím nakrmit a pak to vypláchnout
21:22:21
13.02.2019
13.02.2019
Tak praskle to není, to je jen chlup
Levý na fotce je převrtany, takže může být někde chyba, ale rosí i pravý s novým ze sady na repas, dal jsem starý odvzdušňovák a uvidím zítra...
09:44:46
12.02.2019
12.02.2019
Antony - zrušená registrace
-> MVM 12.02.19 09:25:32: pravda, pravda, taky jsem upravovat (opravoval) dosedací plochy pro odvzdušňováky stejným způsobem
09:25:32
12.02.2019
12.02.2019
-> T: Máš ty správný odvzdušňováky? Prohlídni si tvar těsnícího kužele kde "píše" oproti sedlu. Sedlo mnohdy vyčistím do správnýho úhlu nabroušeným vrtákem v ruce protočím,ale nesmí vrták skákat Někdy má i odvzdušňováček příliš dlouhou špičku kterou je potřeba snížit.. Určitě se nic nevyřeší větším dorváním nebo silou. To stačí dotáhnout jen do citovýho kontaktu..
T/Éro
