T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:54:32
23.01.2014
mirecek.666
-> T: -> T: to jsem koukal, já třeba ořezával dorazy na zadní nápravu tak dlouho až z nich zbyla půlka s kupou děr a řikal jsem si jestli to má smysl to tam ještě dávat:-) ještě nemáš tu příčku odvrtanou jak měl Eidy:-)
20:52:18
23.01.2014
-> mirecek.666: : tak jde o to do čeho vrtáš a ani to neni rozhodující, pokud jsi třeba viděl odvrtání držáků motoru podle Eidyho 4 40
20:50:37
23.01.2014
mirecek.666
-> T: já do toho vrtám taky, ale málo asi:-) pořád si řikám aby to něco udrželo, ale podle toho jak koukám k tobě můžu směle pokračovat:-D
20:45:16
23.01.2014
-> mirecek.666: : jojo, pomalu to začínám chápat, že se to doma prostě neztratí a jednou bude po tom hlad 8 4
díky, neni to zase taková úspora,ale mě se to tááák líbí 40
20:35:35
23.01.2014
mirecek.666
-> T: taky už mám jednu do zásoby:-) tohle se jentak neztratí, ten ementál je inspirativní:-)
20:31:46
23.01.2014
-> mirecek.666: : jedna byla u pana doktora po Mostě 40 a rovnou je z ní 4,22 a ta druhá je kdyby náhodou, jinak klasika 3,9 4
v podstatě jsem odvezl 3 a dovezl 2 + něco dílů ještě úplně nových....
20:28:57
23.01.2014
-> Kubis09: : jojo držák na cívku, díky, kdyžtak koukni http://www.youtube.com/us er/110rTom a nejede to špatně,ale má to mouchy a ještě více much mám já 4
20:27:19
23.01.2014
mirecek.666
-> T: copak je v těch špajzkách schovanýho?:-)
20:21:20
23.01.2014
Kubis09
-> T: kurde tady je to jak na honda-clubu tam když se odlehčují crx tak vytahují aj nádobku na ostřikovače. Však na co. 1 To je držák na cívku? to by mě nenapadlo :D ale jo dobré to máš. Jinak jak to jede? hodně by mě to zajímalo, mám podobný setup akorát jezdím ještě sedr. video není? 5
20:10:12
23.01.2014
tak součástky mám už všechny, takže je to jen na mě, kdy bude hotovo 5 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.01.2014 20:10:12
08:48:04
21.01.2014
Mantrabeach
19:22:56
16.01.2014
-> Eidy: : uvidíme 40 3 zrovna Ty se mi máš co smát ohledně odlehčování
40
-> MOLSO: : se směj,ale já původně myslel, že tam dam jen dvě elektrikářský zdrhovačky 3 40
carbon jsem chtěl původně taky,ale to je samá maličkost, chce to už něco pořádnýho 168
18:43:14
16.01.2014
-> Eidy: 3 3 3
18:27:17
16.01.2014
-> MOLSO: Nebo karbon. Jů, to je nápad. Už vím, co budu dělat dál :D
18:25:25
16.01.2014
-> T: to už si namiesto toho ementálu čo drží cievku mohol použiť pásik z merkuru 3
18:19:09
16.01.2014
-> T: A tu příčku vrtat nebudeš? 1
17:01:47
16.01.2014
-> vhml: : nějaký drobný, ale gramy dělají kilogramy 3 ale váhově šlo hlavně o tu příčku 4
16:57:28
16.01.2014
-> T 16.01.14 16:50:19: hele, a vážils to? 3 3 3
16:50:19
16.01.2014
no a na svátky se baštilo, tak se musí i hubnout, hlavně na zadku 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.01.2014 16:50:19
16:49:26
16.01.2014
tak jsem nakonec neodolal a pořídil tvrdé gumy i do řízení
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.01.2014 16:49:26
