PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
23:22:28
31.05.2015
31.05.2015
-> T: no paráda, pane :) Takže Běšiny jedeš. Pokud se vyspíš na zemi, v chatce se místo najde ;)
21:03:14
31.05.2015
31.05.2015
-> vhml: : myslím, že toho potřebuje víc
20:55:30
31.05.2015
31.05.2015
-> T 31.05.15 20:51:41: motor hlavně potřebuje o 20 větší trysku
20:51:41
31.05.2015
31.05.2015
minulý týden jsem vyndal kostru od budíku,co byla spojená s kostrou žárovky a pak už nikam :-O tak jsem udělal novou kostru. Prohodil svíčky a prošel všechny kabely a kontakty v motoru. Dneska v půl sedmé jsem přijel ze Šumavy, tak jsem ještě auto rychle odvzdušnil a jel to projet....brzdy nejdřív nic moc,ale po pár km to bylo o dost lepší, tak jsem usoudil, že se pokusím projet.....najel jsem asi 15 km v celku slušném tempu, teplota budíku vody pod 80 a nehla se ani o píď a olej 85, brzdí to, hezky to jde do otáček konečně :-P tak snad jezdíme.... :-)
jen na ten motor by to přecijen chtělo juknout :-P
-> Vena136: : nechystáš se náhodou do Blatný příští týden ?
21:52:55
26.05.2015
26.05.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> T: to jsou svíčky do sekačky ne?Utopený jiskřiště neni nic moc.Vraž tam 14-ky Brisky a kdyžtak vyhodíš 120kč a ne 400kč.Tak pekelnej motor,aby si tam utavil 14-ky to neni
A teď to zase začne
Doufám,že to zkončí v hádkách
Tohle je uchcaný a i kdyby to vynechávalo,muselo by to vynechávat tak,že by ses ani nehnul z místa....každopádně ta tvoje elektrika je v takovým stavu,že bych pouvažoval to vytrhat uplně ven a dát novou a funkční a už se v tom nevrtat.Věčně ti to blbne
Zkusil bych projít karbec,jestli třeba zavírá jehlák atd.Pokud to stálo,mohlo to vyschnout a už to je.Já celou zimu pravidelně pumpuju nový benzín do karbecu
Kostru máš nataženou od baterky přímo na převodovku?Pak si ukostříš jenom altík a samotnou baterku a kastle pak nějakou tu kostru mít taky bude.Pokud to tak máš,tak to je opravdu nějaký divný celý....
A teď to zase začne
21:40:41
26.05.2015
26.05.2015
-> Eidy: : jojo, to jsou jen ty 2 km a před tím jsem na ně nekoukal a to jsou ty, co jsem vyndal, dal jsem tam ty NGK a prošel kostry....motor u spojení s převodovkou má, altík taky jedna kostra, ještě ten palec se pokusím najít a uvidíme.....
19:15:53
26.05.2015
26.05.2015
-> T: A to jsou už svíce, cos tam dával Ty? Vypadá to buď bohatý a nebo studený svíce. Ale pokud byl motor studenej a navíc vynechávalo zapalko, tak to nelze posuzovat. Svíce se zanesou rychle.
17:14:38
26.05.2015
26.05.2015
4.
pokračování příště, víc jsem nestihnul :-/
17:13:39
26.05.2015
26.05.2015
3.
17:12:12
26.05.2015
26.05.2015
2.
17:10:31
26.05.2015
26.05.2015
našel jsem doma NGK BP7HS, tak jsem je tam dal, palec mám s omezovačem, tak jsem ho chtěl vyměnit,ale musim najít nějaký nejdřív.....a tady jsou vyndané svíčky od 1.válce
22:30:36
25.05.2015
25.05.2015
-> T 25.05.15 21:47:34: NGK BP7HS. skoda-virt.cz/cz/.../1834
13-svicky-ngk-pro-5k-1000-
130
BOSCH FR6DP je do hliníkový hlavy
22:19:56
25.05.2015
25.05.2015
-> T: Buď se koukni co tam je a kup to samý (já tam jezdil Brisk Silver) a nebo něco doporučenýho. Myslím, že Bosch FR 6 DP.
21:49:52
25.05.2015
25.05.2015
a když už jsme u toho, tak jaké svíčky, rovnou koupím nové a vlastně ani nevím co tam teď mám :-O :-D :-/
21:47:34
25.05.2015
25.05.2015
takže kouknu na svíčky,rozdělovač a kostry a brzdy musim znovu odvzdušnit.....a pak se uvidí.....
-> vhml: , -> Eidy: : s motorem jsem nic nědělal, takže kostry a všechno je jak bylo před zimou....a startuje normálně....
19:59:06
25.05.2015
25.05.2015
Antony - zrušená registrace
-> T: no to není pěkný, doufám že to daš brzo dokupy
16:27:17
25.05.2015
25.05.2015
-> T: Ta Tvoje elektrika je nějaká divná. Teplota byla ve skutečnosti nižší, jen je někde špatná kostra a budíky ukazují nesmysl. Takže si klidně propoj všechny budíky na novou kostru nebo to projdi a prohejbej kabely.
S motorem jsi nic nedělal, ne? Nebo byla aspoň nějaká údržba/kontrola? Co jsi procházel, projdi znovu. Vypadá to, jako když skáče jiskra na jiný válce. A nebo to prostě pálí svévolně. Zřejmě to souvisí s dalšími projevy elektriky. Možná je motor ok, ale nějakej špatnej kontakt ovlivňuje zapalování.
16:21:45
25.05.2015
25.05.2015
Předpokládám, že to celý bude jedna mrda v elektrice. Kostra motoru třeba? Startuje to bez problému?
16:04:15
25.05.2015
25.05.2015
dneska prvních pár ( doslova) kilometrů a takhle jsem si to asi nepředstavoval :-/
zahřátý motor v zátahu kolem 4t. stříli do výfuku, dál jsem to ani netočil....
olej mam na 110 a nevim kde jsem k tomu na 2 km přišel a při zapnutých světlech se ručička opře doprava...takže budík,kostra,kabel?
brzdy jako máslo, takže znovu a lépe odvzdušnit
a chlazení vim prd po 2 km....jen vim, že na místě , když jsem sepnul saharu, tak teplota spadla....takže větrák dejme tomu funguje....
a přestal fungovat censtál s alarmem...to mě netrápí...pokud to nemá něco s tim budíkem,světlama ??
20:57:45
16.04.2015
16.04.2015
-> Milan 136 15.04.15 20:21:48: to taky existuje? Zajimavy :-)
Kazdopadne nejlepší posilovac je zadnej posilovac :-)
T/Éro
